Автор Тема: RAINFORD 11AK-30A14 Замена строчного транзистора  (Прочитано 14714 раз)
Viksylko
Сгорел Строчный транзистор 2SC5388 В магазине такого нет Чем заменить
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 23:43:05 от vornst »
Re: RAINORD 11AK-30A14 Замена строчного транзистора
« Ответ #1 : 25 Ноября 2012, 10:19:44 »
BU808DFI,BU808DFX  ,но надо умудриться не налететь на брак или перетёр.
сопротивление база-эмиттер у фирменных 280 ом в ту и другую сторону. практика показывает что сопротивление от 270 до 290 ом в пределах нормы-такие сам покупаю и корпус большой или маленький-не имеет значения.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 10:31:39 от aze1959 »
« Ответ #2 : 25 Ноября 2012, 11:19:28 »
BU808DFH в маленьком корпусе (TO220) гораздо хуже чем в большом.
« Ответ #3 : 25 Ноября 2012, 11:33:05 »
может партия такая попалась? я последние несколько лет беру только в маленьком корпусе, в большом фуфло. работают нормально, на несколько лет хватает.
Re: RAINFORD 11AK-30A14 Замена строчного транзистора
« Ответ #4 : 25 Ноября 2012, 19:25:34 »
держи переделку
« Ответ #5 : 25 Ноября 2012, 19:43:55 »
Если в качестве оконечного транзистора использовать 2SD1555. 2SD2499 или им подобные, то можно отказаться от резистора на 39ом и диодов FR157. Подобным образом переделал 6 аппаратов.
Viksylko
« Ответ #6 : 25 Ноября 2012, 20:31:17 »
ЕСТЬ в наличии
2SD2498
TT2170
MD1802FX подскажите подойдут
« Ответ #7 : 25 Ноября 2012, 21:08:34 »
Как то так наверно должно получиться
« Ответ #8 : 25 Ноября 2012, 22:04:57 »
2SD2498 и TT2170 - из этой пары можешь сделать. Если в TT2170 есть резистор Э-Б, можно омметром посмотреть.
Viksylko
« Ответ #9 : 26 Ноября 2012, 16:53:10 »
Б-Э-43 Ом А Диоды FR ставить в ТТ диод К-Э стоит
« Ответ #10 : 26 Ноября 2012, 17:05:29 »
Резистор в базу и диоды в коллектор для TT2170 ставить не надо.
« Ответ #11 : 26 Ноября 2012, 17:14:16 »
Диод и резистор поставь в 2SD2498 Б-Э, а TT2170 и так сойдет.
Viksylko
« Ответ #12 : 26 Ноября 2012, 17:28:38 »
Всем спасибо вечером соберу Тему закрываю Форум супер все подробно объяснили
Rohoza
За BU808=С5388 дерут большые деньги.Но можно  заменить дешовыми транзисторами .наримерBU508DF или D1555  +  КТ815=КТ817 .Вот схемка правда не моя, но100% провереная рабочая.У BU808  Di=1500V-700V=5A=50W=100hFE=0.8mse такие параметры ,  D1555 такие Di=1500V-800V=5A=50W=0.2msec Главное чтобы вых стр.тр. при открывании входил в насыщение.
kep58
  • Виктор
Я ставлю TMC, получается очень дешево и любой транзистор можно ставить. 20 грн. транзистор и 16 грн. TMC =36 грн = $1.5
« Последнее редактирование: 06 Августа 2017, 15:30:56 от aze1959 »
