Автор Тема: Вопрос о соответствии U стр.развертки tv AKIRA- CT14PS5R. ETE-3 шасси.  (Прочитано 7982 раз)
tvsergeiconst
Уже который телевизор по счету такой же модели ремонтирую и не могу понять почему B+ равно-130 вольтам?На схеме соответственно-120 вольт.:
http://televid-sib.org/index.php?topic=50.0
Ведь диагональ этого ящика-14.Подстроечного резистора в БП нет.Ведь в соответствии с диагональю, должно быть и соответствующее напряжение, которое должно быть ниже.Прошу разъяснить..... *HELP*
« Последнее редактирование: 20 Января 2017, 00:03:02 от EWB2009 »
В таком о подобном случаях я обычно просматриваю весь СМ. Страница 14 напряжение В+ 130вольт. Значит на самой схеме ошибка. Бывает сам встречал к примеру с выхода источника +120 вольт а на входе строки +140 вольт. Значица дорожка от ИП до СР с умножением напряжения :D
« Последнее редактирование: 08 Октября 2011, 01:12:36 от aze1959 »
tvsergeiconst
aze1959.Но ведь примерно уже по счету то ли пятый то ли шестой ящик в ремонте и везде-130вольт на строчную, точно такая же модель.А диагональ то 14.Не может же быть что в 5-ти ящиках быть что то неисправно, как то умножение напряжение.Все таки имхо это шасси предназначено изначально под бОльшую диагональ, а установили в маленькую диагональ.
Кстати возвратов гарантийных не было.Значит ясчики исправно работают по сей день.
ЗЫ.Значит ли то, что данный девайс можно занести в список исключений?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2011, 01:12:51 от aze1959 »
Сергей ещё повторяю, посмотри на 14 странице сервис мануала.  *YES* 130 вольт для этого шасси норма. А к примеру в филипсах 54 диагональ шасси GR в+ 95 вольт, а в горизонтах с такой же диагональю серия B шасси ШЦТ-733 В+ 140 вольт. И что?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2011, 01:13:09 от aze1959 »
tvsergeiconst
Только домой пришел с работы.Сейчас глянул на 14-ую страницу, там действительно-130 вольт.Значит все нормально.Но все равно не понятно почему такое несоответствие напряжение-диагональ?Можно не отвечать.Это я сам с собой.Спасибо за разъяснение!
« Последнее редактирование: 08 Октября 2011, 01:13:24 от aze1959 »
Raketa
tvsergeiconst, извини, а что ты "бурю" поднимаешь. 1) Нет особых проблем и связки В+ с диагональю, задумайся и согласись. Всё "выравнивает" ТДКС (в смысле разные эти) и подключение ОСы. Ну, там тема есть интересная и свежая, в 10 киловольт разница ремонтёру по плечу. 2) Шасси от большей диагонали, говоришь, использовали. Так твоё счастье и твои заказчики надолго. Гораздо хуже, когда начинаешь прозревать, что шасси от 21 какой-то умняга подсуетил под 29 и через три года всё это сыпется по всем узлам, не давая никаких заработков. А это ведь целые партии изделий...
« Последнее редактирование: 08 Октября 2011, 01:13:43 от aze1959 »
tvsergeiconst
Да все опасаюсь завышенного напряжения.Ведь для некоторых ящиков превышение вольт на 5 тем более 10 чревато для строчной, да и не только для нее.Поэтому каждый ящик проверяю на соответствие U.Как то не задумывался, ведь действительно ТДКС выравнивает все.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2011, 01:13:58 от aze1959 »
