Автор Тема: ALBA DVD142TV (Шасси 11АК46). Вертикальная полоса на экране.  (Прочитано 5899 раз)
ruslonik
При включении телека на экране появляется ВЕРТИКАЛЬНАЯ полоса. Разрыв цепи произошёл в резисторе R623 (сгорел...) по схеме нарисовано 33к. Значит 33 Кило Ома ??? Заменил на плёночный резистор 30 килоОм ...не работает. Провода сгоревшие присоединил уже без фишки к штирькам напрямую (красный справа,жёлтый слева как было..) Всё остальное в норме проверял и конденсатор заменил на новый. Проблема в резисторе так как касаясь его усиков тестером развёртка появляется и телек полноценно работает. как будто ток идёт через тестер,а не через резистор. Выпаял резик проверил рабочий номинал показывает. Впаял другой такой же....та же история. Подскажите в чём фишка. Я не профессионал... Может схема не правильная? Сначала думал,что 3,3к а не 33к. Что будет если поставить 3,3к металлооксидный ???  Запчасть копеечная,а за ремонт сдерут втридорога..... помогите пожалуйста.
( К стати хочу сказать: Конденсатор поменял на такой же 3,3 микрофарада только не 160вольт, а 400вольт. Продавец сказал что можно так как другого у него не было..???.)
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=13.0
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2015, 03:12:36 от CAIIIA »
L603 проверь прибором должно быть сопротивление несколько Ом. C616 проверь заменой. номинал не особо критичен плюс минус 20%
Maale
  • ищу братьев по разуму...
1) 33к -- это, да.. 33 Кило ома
2) в каком режиме тестера касался "усиков" ( по-русски: выводов) резистора
3) какой конденсатор заменил на новый ?
4) извини, телетехники тоже жрать хотять, раза три в день, да у них ещё и бабы есть, а кой-у-кого и дети...
5) поможем, т.е. попробуем помочь
ruslonik
А почему ток идёт через тестер?  Он , к стати сгорел после очередного прикосновения к резистору R623 . Я перепутал местами концы тестера и стрелка пошла влево,а не вправо как в начале и он умер....(там внутри тоже маленький резистор "пшикнул" возле клеммы..)  Тестер старый отечественный стрелочный Ц4324. Много на своём веку повидал....
мда... в "умелых" ручках...  :D
ruslonik
Тестер в начале был в режиме проверки сопротивления (переключил на значёк Омега и т.д.),а вот когда сгорел тестер,то скорее всего я забыл его переключить с режима проверки вольтажа. Так как после очередной перепайки проверял все контакты,дорожки ит.д,потому что многое прогорело и я две дорожки заменил на маленькие проводочки. Всё вроде грамотно пропаял контакты везде были по тестеру ток проходил..   А кондёр заменил С643 (по совету друзей...) на 3,3 только не 160 вольт,а 400 вольт (продавец сказал можно....другого у него не было...)
это коррекция и не имеет к дефекту никакого отношения
Maale
да... бедный тестер.. :'(
много, видимо, он на своём веку повидал... но такого..... просто не вынес...
вот было бы ещё важно выяснить, почему ток вообще идёт ?!?  через тестер там .. или просто мимо...
ток не умеет ходить, у него нет для этого никаких приспособлений:- ни ботинок, ни ходулей, даже ног у него нет...
ток, выражаясь языком поэтическим, он как река.,... он... течёт
ты не переживай ... я тоже за свою жизнь угобил с полдюжины всяких тестеров... все буржуйские, китайские
ruslonik
Согласен,что не в "умелых" ручках... В радиотехнике профан.... потому и обратился за помощью...  Если не получится,то отдам мастеру,никуда не денусь.... Просто увидел,что запчасть копеечная и полез сам. Ведь результат мало мальский был... хоть и через тестер... :wacko:
 *HELP* *HELP* *HELP*
Maale
вообще-то... действительно... стоит подумать..
как так у тебя получалось..
 :ac: O0
ruslonik
Значит старый кондёр можно обратно поставить...??  Тогда изза чего сгорел резистор??? От перепада напряжения ? У нас в доме это постоянно происходит. У людей и холодильники старые "летят".... :pleasantry:    А ток таки да..... ТЕЧЁТ.... :tease:
Maale
надо было припаять тестер к этим "усикам" и смотреть ящик до тех пор, пока тестер не понадобился бы вновь
а так... и тестера нет,.... и ящик не работает..
ruslonik
Ха....  Вы читаете мои мысли. Когда это произошло Дочь сказала... :  "Папа так и держи пока ...."
Тут ещё были предложения со стороны "спецов из далёкого прошлого..." А именно припаять к этому резистору такой же второй резистор параллельно,что бы понизить сопротивление в двое и посмотреть.что будет.... Но я не рискнул. Хотя подозрения на то,что сопротивление большое и ток не ПРОТЕКАЕТ через него,были....  решил лучше спросить у вас на форуме НАСТОЯЩИХ СПЕЦОВ...!!!!
М-да... я в раздумьях... сразу удалить тему или в корзину?  :D или замутить раздел "Так не надо ремонтировать"?  :D
C616 заменить!
Maale
ХА!!! это я умею....
ruslonik
Всё понятно,что так не надо ремонтировать. *WALL* Я повторюсь.что профан. А подсказчиков под рукой как всегда полно,которые когда то давно где то учились и даже чуть чуть работали "по теме"т.д.
 С616 поменять и всё "ПОТЕЧЁТ"  "Поедет"....???. Значит надо прорываться на радиорынок срочно.....  Заранее благодарю всех...!!!!  :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Maale
C616 заменить!
а может у него L603 прогорело внутрях...
или он D605 не успел тестером проверить ? пока тот не сдох ???
тут, как говорят на Брайтон-Бичь,....  всегда есть варианты
Теория. Ток в этой цепи переменный. и конденсатор с катушкой отклонящей системы образуют резонансный контур, настроенный на 3 гармонику частоты строчной развёртки. то есть четыре варианта:
ТДКС не работает.
Обрыв печатных дорожек.
ОС в обрыве.
Конденсатор в обрыве.
локализуемся.
ТДКС работает, так как кинескоп светится, то есть присутствуют напряжения накала, на первом и втором анодах и ускоряющем.
печатные дорожки продублированы.
ОС (отклоняющая система)  может быть оборвана из-за механических повреждений, но так как одна из цепей при шунтировании прибором приводит к развороту растра, то СК ОС целые.
Остаётся?
Maale
слыш, ruslonik, а скока у тя щас времяни по Москве, чё ты на ночь глядя в ящик полез то...
нам спать не даёшь, опять таки...
теоретически возможно, практически не встречалось
