Автор Тема: СМА АRDO ТL 80Е (Не работает модуь управления)  (Прочитано 2834 раз)
Viksylko
На машинках АRDO TL 80Е и ТL 85 перепутал местами модули Теперь 80я не включается вобще а на 85 мигают все лампочки до етого работали обе Подскажите мнжно перешить или только замена модуля
Подключил модуль на столе напряжение 5вольт есть После диодного моста правда не 12 а 20 вольт На панеле все светодиоди еле светятся питание на 74РС164 есть
Re: СМА АRDO ТL 80Е (Не работает модуь управления)
« Ответ #1 : 22 Ноября 2012, 01:51:36 »
инфа которую удалось найти
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 19:25:30 от aze1959 »
Viksylko
« Ответ #2 : 23 Ноября 2012, 21:43:51 »
Да я походу перепутал платы индикацыи Снял модули подключил на столе поменял местами платы индикацыи оба модуля запустились кнопки стали слушатся Осталась одна проблемка Селекторы програм Один на 63К другой на 49.5К Какой к какому модулю подключить 1) 546081000-01  2)546080800-03
Viksylko
« Ответ #3 : 24 Ноября 2012, 23:42:24 »
Все разобрался на ARDO TL80E стоит модуль 546080800-03 с селектором на  49.5К
Ана TL85SX модуль 546081000-01 с селектором на 63К
Всем спасибо
