Автор Тема: LG 21FX6RB-TB (шасси: MC-049B) Звон в ТПИ  (Прочитано 5762 раз)
Viksylko
БП-STR-W6754
 HOT-TT2170
 УНЧ-LA42152
 Кадровая-TDA4863AJ
 Память24LC16
Звон в Строчном трансформаторе как при сриве синхронизацыи хотя с изображением все в порядке Иногда даже громче звукового сопровождения
Кто подскажет как с етим боротся
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 06:08:24 от aze1959 »
B+ проверил? запах озона есть? (я проверяю так-шуп от прибора один конец на землю-другим вожу по поверхности ТДКС и по высоковольтному проводу, если нет щелчков и пробоев-то изоляция норма) феррит не пробовал зажать?
схема и СМ http://televid-sib.org/index.php?topic=34197.0
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 06:07:55 от aze1959 »
Viksylko
Запаха озона нет Строчник прижимал без изменений Звон стоит не постоянно время от времени проявляется
проверил прострелов нет
иногда подсвистывает из-за поддохших литов по B+. И когда ИП на транзисторах и литы в первичке высохли. не сталкивался что бы это было из-за литов в ИП на микросхеме. кстати может звенеть и не ТДКС, а ТПИ или катушка с ферритом в коррекции растра. но по схеме нет катушки... хотя может в телевизоре и установлена
на всякий случай очень аккуратно клинышек из пластмассы или текстолита подбей под сердечник ТДКС
Viksylko
Лит по +В заменил расклинил Писк остался Напряжение по +В -109 воль не маловато,
нет. SE на 110 вольт.
Viksylko
Я очень извиняюсь звон издает ТПИ Ферит прижимал безрезультатно
Замазать термоклеем или, на худой кнец, просто клеем.
феррит не треснутый? склеен нормально в месте зазора?
тогда
Viksylko
поменял все литы во вторичке свист остался но не такой сильный
Viksylko
Полчаса полет нормальный Свист не проявляется
народная примета-если телик свистит денег не будет :D
Viksylko
СВИСТ ПРОЯВЛЯЛСЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПО МЕРЕ НАГРЕВАНИЯ КАК НИ СТРАННО ПРОПАДАЛ ПОЛНОСТЮ ИЗБАВИЛСЯ ОТ СВИСТА ЗАМЕНОЙ  STR
aze1959 ели помниш мы ремонтировали в этом телике БП правда на другом сайте Атеперь информацыя для всех из 4 купленых STR нормально заработала только одна Тему можно закрить
aze1959 Тибе огромное спасибо за два дня ты многому меня научил Не многие хотят делится своим опытом Мастеру - респект и уважуха
Viksylko лучшее "спасибо"-это реклама форума для привлечения новых пользователей.
На мой взгляд это частный случай, в связи с разбросом параметров ШИМ. Причина вероятнее в демпферных кондерах.
AleksNew
Заменил-бы электролиты в обвязке для начала, может и STR не пришлось менять.
