Автор Тема: SMD Пайки Пинцет  (Прочитано 5226 раз)
Re: SMD Пайки Пинцет
« Ответ #1 : 12 Августа 2017, 14:53:07 »
Валяется где-то, не пользуюсь. Тр-р пошёл на "параллельный" мощный паяльник. Покупалась для "люмяшек" - с ними теперь решаю кардинально.
« Ответ #2 : 12 Августа 2017, 17:52:51 »
блин видимо я уже старый, из подобного сленга понял только то, что не пользуешься. напиши пожалуйста почему. он что для пайки мелких SMD не удобен или что?
если Тр-р это трансформатор, то о нем речь не идет. у меня своих паялок 3 шт.
« Ответ #3 : 12 Августа 2017, 18:05:04 »
"Люмяшки" конденсаторы в алюминиевом корпусе. При плотном монтаже считал, что подлезть для удаления проблематично. В итоге кусачки - "наше всё". Использовать для SMD - пустое, всё приклеено.
« Ответ #4 : 12 Августа 2017, 18:52:23 »
жало заточено буквой П ?
« Ответ #5 : 12 Августа 2017, 19:01:42 »
« Ответ #6 : 12 Августа 2017, 19:25:59 »
я сейчас использую для снятия и установки, SMD резисторов и конденсаторов, что то подобное. распилил и загнул жало от Lukey 702. дело в том, что под каждый размер приходится подгибать, разгибать. не удобно. а так в принципе нормально. вот и думаю взять паяльник-пинцет, что бы с размером не заморачиваться.
val568
  • Чудес не бывает!
« Ответ #7 : 27 Августа 2017, 02:52:07 »
Работая в ЭЛЕМЕРе  регулировщиком, где постоянно нужно подбирать элементы при настройке - ВЕЩЬ НЕЗАМЕНИМАЯ!
« Ответ #8 : 27 Августа 2017, 12:22:59 »
Тоже давно куплено и валяется. Тул оказался совершенно неудобным.
« Ответ #9 : 27 Августа 2017, 13:02:26 »
У кого валяется,пришлите нам с Петром.
makar.i
« Ответ #10 : 27 Августа 2017, 21:47:31 »
паять удобно только очень мелкие smd , крупняк не прогреть . кто то на еспеке тоже кидал ссылку на вот такой , взял. гавно полное , 48 вт а ни хрена не греет . нашел шину нормальную медную 5*3 мм буду мудрить наконечники , если неполучиться выкину
http://s018.radikal.ru/i528/1708/8f/7b17e7c0e940.jpg
SMD Пайки Пинцет
« Ответ #11 : 27 Августа 2017, 23:56:32 »
так он для этого и предназначен, для этого он мне и нужен.
а то что у тебя на столе, паять лучше этим:  :D
svki
« Ответ #12 : 01 Сентября 2017, 18:25:53 »
romanov, я себе такой прикупил месяца три назад. снимаю им светодиоды с лент,подогревая немного снизу, выходит неплохо.
« Ответ #13 : 09 Сентября 2017, 02:00:56 »
Вот это интересовало больше всего.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #14 : 09 Сентября 2017, 16:46:05 »
со светодиодами намного проще поступаю, у лежачих срезаю скальпелем мягкий корпус, оставляю чистые выводы, затем сверху кладу плоское жало паяльника и они съезжают с места, у стоячих аккуратно крошу корпус, чтоб выводы стояли раздельно, потом  снимаю каждый вывод по очереди
svki
« Ответ #15 : 10 Сентября 2017, 17:11:09 »
decoder2000, снимаю так-же, срезая и прикладывая паяльник, а вот устанавливаю сд снизу подогревая и пинцетом. Но ко всему нужна привычка
« Ответ #16 : 17 Сентября 2017, 21:37:12 »
прикупил на пробу вот такой.
штатные жала, выбросил после первой попытке снять CMD кондер.
заменил самодельными, изготовленными из меди диаметром 4 мм. нарезов на одном конце резьбу. второй конец заточил и изогнул.
провел испытание, остался доволен. снятие и установка резисторов, конденсаторов....
как писал Артур "люмяшки" и снимать и ставить хорошо. для снятия применил "розе", для установки, на подготовленные монтажные площадки нанес немного паяльной пасты и запаял с помощью термопинцета. со светодиодами так же. остался доволен.
взял на пробу самый дешевый, возможно потом возьму по дороже и по компактнее.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2017, 01:00:38 от romanov »
« Ответ #17 : 19 Октября 2017, 22:11:08 »
Прикупил себе YIHUA 938BD Покупкой доволен: выставил жала паяльников как мне удобно, задал кнопками три режима температуры: для SMD-элементов, для текстолитовых стринг и для алюминиевых стринг и пайка на ура.
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #18 : 19 Октября 2017, 22:29:22 »
где брал?
kep58
  • Виктор
« Ответ #19 : 20 Октября 2017, 13:14:53 »
где брал?
https://ru.aliexpress.com/af/YIHUA-938BD.html?SearchText=YIHUA+938BD&ltype=wholesale&d=y&tc=main&blanktest=0&initiative_id=SB_20171019221403&origin=n&catId=0&isViewCP=y
