Автор Тема: LG 32LN540V-ZA хрипит звук со всех источников  (Прочитано 8188 раз)
Fremen
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется телевизор LG 32LN540V-ZA. Пришел с проблемой "нет подсветки". Ее успешно устранил, но во время тестового прогона выяснилось, что сильно хрипит звук из встроенных динамиков.
Хрип присутствует со всех источников (с тюнера, USB, HDMI и т.п.)
Предположил, что дело в динамиках, померил сопротивление - все в порядке. Но все равно заменил динамики на точно такие же РАБОЧИЕ. Хрип остался.
По схеме УНЧ питается напряжением +24В, которое формируется на БП. Замер соответ. контакта на БП показал, что данное напряжение у меня скачет 28-32 В.
Проверил конденсаторы C203, C208 - емкость и ESR в норме, но заменил на новые - не дало никакого улучшения.
Сдвоенный диод Шоттки D201, также исправен.
Оптопара и TL431 заменены на новые.
Подскажите почему напряжения +24В завышено?
Оно снимается с обмотки трансформатора , затем выпрямляетсяD201, фильтруется конденсаторами C203 и C208 и идет на майн. Остальное - защитные элементы и подтяжка к сигналу Power_On, после которого это напряжение и должно появиться.
http://i12.pixs.ru/storage/9/2/9/123jpg_3100803_27125929.jpg
клён
Re: LG 32LN540V-ZA хрипит звук со всех источников
« Ответ #1 : 07 Августа 2017, 22:26:13 »
Как 3,5в стабильны?
Напряжения на них померяй.
« Ответ #2 : 08 Августа 2017, 01:58:27 »
ZD801 в цепи полевика как поживает.
Fremen
« Ответ #3 : 08 Августа 2017, 11:23:12 »
Одним словом ничего не меняется...Продолжаем менять все подряд, вдруг заработает.. При таком подходе зачем вообще что-либо спрашивать,  продожай менять
Да что опять не так??? Заменил оптрон не проверив - все, это не ремонт? Про остальные элементы я писал, что проверял их.
Fremen
« Ответ #4 : 08 Августа 2017, 11:33:58 »
Как 3,5в стабильны?
3.5 В тоже завышены.
ДР - 3,9
РР - 3,8
Fremen
« Ответ #5 : 08 Августа 2017, 12:02:41 »
ZD201?
« Ответ #6 : 08 Августа 2017, 13:05:02 »
а что было тестировать если ИИП не в режиме? скорее всего унчик подпалил-вот и хрипит.
« Ответ #7 : 08 Августа 2017, 13:14:24 »
да все правильно. че их мерить три копейки цена. зато уже уверен, что дело не в нем, а возможно в его цепях коррекции. вот после замены однозначно надо мерить и выявлять, что не в режиме в цепи стабилизации.
Fremen
« Ответ #8 : 08 Августа 2017, 13:34:55 »
Подсветку делал, после ремонта всегда ставим ТВ на прогон. Один раз подсветка сдохла во время прогона.
« Ответ #9 : 08 Августа 2017, 13:37:45 »
Подсветку делал, после ремонта всегда ставим ТВ на прогон. Они раз подсветка сдохла во время прогона.
и че напругу на выходе не меряешь? сколько там 24 или 32 не важно?
прежде чем что то там гонять, надо ИИП починить.
Fremen
« Ответ #10 : 08 Августа 2017, 13:41:42 »
Мой косяк, конечно. Но клиент ни слова не говорил про звук. И когда принимали, звук был норм. Всего лишь не было подсветки. До разбора матрицы все замерил, кроме LED проблем не заметил. А после ремонта как-то даже не подумал, что могло что-то сломаться другое.
« Ответ #11 : 08 Августа 2017, 14:02:08 »
ну так чини ИИП, проверяй унчик, его обвязку, и т.д.
клён
« Ответ #12 : 08 Августа 2017, 14:10:01 »
Fremen , интересуют напряжения в этих точках
« Ответ #13 : 08 Августа 2017, 16:31:53 »
ZD201?
На твоей схеме хрен разберешь.
Питатель в автономе пробовал запускать?
« Ответ #14 : 08 Августа 2017, 23:13:17 »
Динамики хрипят одинаково и оба одинаково неисправны? Где логика?
Кого учим как устроено железо, или кто-то не в курсе?
Нахрена нам приборы опять спрашиваю, если мы им не верим и все равно меняем на новые?
Про это писал уже и даже поверил, что научишься проверять.
Про цепи обратной связи в ИИП разве нигде не писалось, и как проверить тоже писалось, напомнить ссылкой?
Кого учим не понимая почему не работает?
Я не придираюсь, Fremen, надо учиться, надо схемотехнику изучать. А то будешь долго еще открывать железяку как в первый раз.
Fremen
« Ответ #15 : 08 Августа 2017, 23:25:11 »
CAIIIA Вы во всем правы. Я никого не учу, мне до такого очень далеко. Мне бы самого себя научить хоть. Я так написал, для того, чтобы изложить как работает эта цепь в моем понимании (как понял я), и если вдруг кто-то из опытных увидит явное несоответствие - меня поправят. Грубо говоря, просто дополнительный способ получить инфу.
Про цепи обратной связи, да напомнить. Вы про сообщение  в теме о LG 613-м?
« Последнее редактирование: 09 Августа 2017, 00:32:21 от romanov »
« Ответ #16 : 09 Августа 2017, 00:28:49 »
Fremen ты почему проигнорировал пост 13 от клён ?
вот к стати там на картинке - она и есть.
и не обязательно копировать по пол страницы предыдущего поста.
