Автор Тема: Samsung UE46F5370 BN94-06773D BN41-01958B HIGH_X12_UNION EMMC  (Прочитано 35256 раз)
decoder2000
  • Саша
« : 04 Августа 2017, 03:15:54 »
CPU      ???
eMMC   KLM4G1FE3B-B001         (Z3X EasyJtag Box)
SPI      Winb25Q40CL           (POSTAL3)
EEPROM   24C256              (POSTAL3)
PANEL       ???
Прошивки считаны с рабочего аппарата.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2021, 13:44:58 от aze1959 »
multidos
    • multidos_LAB
Re: SAMSUNG UE46F5370 BN94-06773D BN41-01958B HIGH_X12_UNION eMMC
« Ответ #1 : 29 Ноября 2017, 07:15:58 »
decoder2000, а как считывали прошивку? снимали emmc с платы или подпаивались?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #2 : 29 Ноября 2017, 14:57:28 »
память не снимал, читал на месте, добавляю лог:
NeoCambell
« Ответ #3 : 26 Декабря 2022, 02:43:07 »
как вы подключили emmc через SPI к Z3X?
бьюсь уже второй день и не получается :(
decoder2000
  • Саша
« Ответ #4 : 27 Декабря 2022, 16:48:14 »
И что тут может не получаться?
Подключаетесь и читаете.
NeoCambell
« Ответ #5 : 27 Декабря 2022, 23:30:11 »
25. 12. 2022 16:11:52> Looking for EasyJTAG box...
25. 12. 2022 16:11:52> EasyJTAG API ver. 3403
25. 12. 2022 16:11:52> Setting IO Levels to 3.3V
25. 12. 2022 16:11:52> Setting frequence to 36 MHz
25. 12. 2022 16:11:52> EasyJTAG Box Serial = 105E9333809848CF
25. 12. 2022 16:11:52> EasyJTAG Box Firmware = 2.5302
25. 12. 2022 16:11:54> Setting interface to EasyJtag2/ISP
25. 12. 2022 16:11:54> Setting bus width to 1 Bit
25. 12. 2022 16:11:54> Setting frequence to 36 MHz
25. 12. 2022 16:11:54> CMD Pullup Level: 3137 mV
25. 12. 2022 16:11:54> CMD Active Level: 3273 mV
25. 12. 2022 16:11:59> eMMC Init returned = 0
25. 12. 2022 16:11:59> EMMC Device Information :
25. 12. 2022 16:11:59> EMMC CID: 1501003030303030300020110221004D
25. 12. 2022 16:11:59> EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DB7FE796404069
25. 12. 2022 16:11:59> EMMC Manufacture : SAMSUNG , EMMC NAME: 000000 , HEX: 303030303030 , S/N: 20110221 , rev. 0x00
25. 12. 2022 16:11:59> EMMC Manufacture ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Device Type: BGA (Discrete embedded) , Date: 0/2013
25. 12. 2022 16:11:59>    EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 8192 MB (000200000000)
25. 12. 2022 16:11:59>    EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 1024 KB (000000100000)
25. 12. 2022 16:12:01>    EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 1024 KB (000000100000) Counter: 0 , Response: Maybe not clean
25. 12. 2022 16:12:01> EMMC Permanent Write Protection: No
25. 12. 2022 16:12:01> EMMC Temporary Write Protection: No
25. 12. 2022 16:12:01> Extended CSD Information :
25. 12. 2022 16:12:01> Extended CSD rev: 1.5 (MMC 4.41)
25. 12. 2022 16:12:01> Boot configuration [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Boot from: no boot
25. 12. 2022 16:12:01> Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit
25. 12. 2022 16:12:01> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n signal is temporarily disabled
25. 12. 2022 16:12:02> Supported partition features [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03
25. 12. 2022 16:12:02> Device supports partitioning features
25. 12. 2022 16:12:02> Device can have enhanced technological features in partitions and user data area
25. 12. 2022 16:12:02> Partition Settings [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
25. 12. 2022 16:12:02> EMMC Init completed.
25. 12. 2022 16:12:02> Warning: Maybe your emmc damaged
Cepblu47Ak
« Ответ #6 : 14 Октября 2024, 05:13:10 »
AMPER056
Re: Samsung UE46F5370 BN94-06773D BN41-01958B HIGH_X12_UNION EMMC
« Ответ #7 : 05 Сентября 2025, 02:55:17 »
CPU ???
PANEL      ???
Здравствуйте! Не могли бы вы уточнить, где в обвязке находятся CMD и CLK?
AMPER056
« Ответ #8 : 05 Сентября 2025, 03:05:21 »
CPU ???
PANEL      ???
Вот пожалуйста. Кому может пригодиться.  Питание по ISP- VCCQ и VCC , это одна линия, достаточно VCC 3.3 V
