Автор Тема: тв Sharp cv-3730sc ch 14b.Отключается.  (Прочитано 3705 раз)
diman2005d
Здравствуйте! Проблема такая-срабатывает защита через 1сек.В принципе-типовуха,перелопатил таких телеков довольно много,даже в схему не смотрел-либо 7808 в обрыве,либо кондюки посохли или с к.р проблема.Кстати,состав:проц-ix1704cen1,видео-tda8362,б.п-tea226,d1883,к.р-la7830,стр.р-FD063pe,d1887. При  принудит  включении(замыкаю Q1003)-растр нормальный.Кондюки все проверил,дохляк заменил.Не могу понять,как у этого ящика организована защита.На проце ног  типа protect,safety не наблюдаю.Подскажите,где копать.Схему прилагаю.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:57:01 от aze1959 »
Re: тв Sharp cv-3730sc ch 14b.Отключается.
« Ответ #1 : 15 Ноября 2012, 12:48:46 »
шасси No. 14B
схема и СМ http://televid-sib.org/index.php?topic=34485.0
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:56:43 от aze1959 »
« Ответ #2 : 15 Ноября 2012, 12:54:22 »
Резет проверил? защиты нет, отрабатывает скорее всего по изменению напряжения питания проца литы проверь в этой цепи и напряжения в студию (нормометром советую не пользоваться). типовое-литы первичка вторичка ИП особое внимание по B+
diman2005d
« Ответ #3 : 15 Ноября 2012, 14:41:40 »
Литы в норме.5в тоже. На 27ноге (reset)напр 1.5в.Поднял эту ногу и ящик включился.IC1004 стояла kia7045p.Поставил T600h(сOrionа)-изменений нет.Где то садит напряжение.Буду искать
diman2005d
« Ответ #4 : 15 Ноября 2012, 15:39:37 »
Победил.Рассказываю.Коли после отключения  27ноги ящик заработал,я понял,что  защита  у него всё же есть,и сделана она на тр-рах 606-608.Далее-дело техники.Вышел на периодически обрывающийся d619.Замена его решила проблему.Спасибо всем.
