Автор Тема: Power Supply Invertor LGP32-14PL1 EAX65391401 LG схема  (Прочитано 14154 раз)
原理圖,示意圖
Schematic diagram
Diagrama esquemático
योजनाबद्ध आरेख
مخطط
IC103 SSC1S311
IC101 5A2RAX
IC202 N134S
IC801 A27RAW
Ax_Box
Re: Power Supply Invertor LGP32-14PL1 EAX65391401 LG схема
« Ответ #1 : 16 Января 2019, 15:49:49 »
Хоть и некропост, но уточню  :D
IC801 - 2 и 5 соединены печатью под корпусом. Т.е. 5-я нога тоже подключена к общему. Маркировку резистора R812, который подключен к ней, надо заменить на R814.
Т.е. получается, если аналогом для A27Rxx является AP4313, то вход ОС по напряжению не используется и управление идёт только по току подсветки.
taster
« Ответ #2 : 06 Октября 2023, 22:12:05 »
Вставлю свои 5 копеек. На схеме отсутствует стабилитрон ZD101 1N5248B 18V в базе Q102 на землю. Всем удачи!
« Ответ #3 : 22 Ноября 2024, 17:56:58 »
А также не отрисована часть схемы: делитель от +12 к TLV431  IC201 и управляемому ей оптрону.
