Автор Тема: SHIVAKI LCD-2610DVD проблемы с ИП.  (Прочитано 9761 раз)
SHIVAKI LCD-2610DVD проблемы с ИП. [Решено.]
« : 12 Ноября 2012, 13:47:10 »
SHIVAKI LCD-2610DVD проблемы с ИП PS240M01V01. Схемы нет!
В ИП Stand-by источник работает, при включении в РР включается цепь 5,2В (запитана от Stand-by через полевик). ИП 24В запускаться не желает. Управляет им ML4800CS от FAIRCHILD - POWER FACTOR CORRECTION / PWM CONTROLLER. Пришлось работать по даташиту.
Выяснилось, что напряжение питания на 10пин приходит 3,2В вместо положенных 18В, включает его при переходе из ДР в РР транзистор V530 (SMD с кодом 1P) К-16,8в, Э-3,2в, Б-14в. Непонятно питание садит микросхема или это что-то другое.
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 18:17:07 от romanov »
Re: SHIVAKI LCD-2610DVD проблемы с ИП
« Ответ #1 : 12 Ноября 2012, 14:27:00 »
Эмиттер как звонится на корпус? И это подозрительно
вместо положенных 18 на К-16,8в
« Ответ #2 : 12 Ноября 2012, 14:39:09 »
С эмиттера напряжение идет на 10пин шимки через резистор 100ом. Сейчас попробую поднять эту ногу и посмотреть изменится ли напруга.
« Ответ #3 : 12 Ноября 2012, 14:48:37 »
Поднятие ноги ничего не изменило. Питание с этого транзистора поступает не только на шим, но и еще куда-то. Попробую проследить еще и эти цепочки, хотя очень уж все мелко. :ac:
« Ответ #4 : 12 Ноября 2012, 15:48:28 »
Проверил еще одну цепочку, криминала не обнаружил. Решил заменить транзистор V530 2N2222 (код 1P), поскольку родного не нашлось, установил 2N4401 (код 2X). ИП заработал :yahoo:
ИП ремонтил автономно от ТВ.
Эльма
Re: SHIVAKI LCD-2610DVD проблемы с ИП. [Решено.]
« Ответ #5 : 25 Мая 2016, 17:22:38 »
В LCD TV TECHNO TS-LCD-2615 стоит такой-же БП. Неисправность-нет изображения, экран темный. На пульт и кнопки управления реагирует. После замены вспухших электролитов и замены транзистора V530, на транзистор  как сделано в теме, телевизор заработал!
« Последнее редактирование: 26 Мая 2016, 11:14:09 от romanov »
Эльма
« Ответ #6 : 03 Июня 2016, 22:31:59 »
Поспешил с результатом ремонта. После замены V530, ТВ проработал некоторое время и после выключения не включился. Оказалось , вылетел еще и транзистор V531. После его замены , ТВ работает и включение и выключение больше не выбивает других элементов .
