Автор Тема: Akira LCT-26CH01STR - не включается(нет дежурки)  (Прочитано 3458 раз)
sym
Akira LCT-26CH01STR
LS-01
V270B1-L03
JUG7.820.015
T5BS4 - 9999 ,39VF040 ,24C64,
FSP205-5C01
TEA1532A,UCC28051 (PFC), L6599D
27-D008101
Изначально был сгор-й предохр-ль . Обнаружен пробой Q2-16N50C3 (заменю на FCA20N60S) . Без него +5VSB появились , красный светодиод загорелся . Решил проверить реакцию MAIN на дежурное напр-е . Однако на выводе PS-ON тишина . Обнаружил ,что TCM809SENB713(Устройство мониторинга сброса - выход сброса с активным низким, 1.2В-5.5В (Vin), SOT-23B3 ) не работает . Чем его можно заменить из легко доступного в любом корпусе с 3-я ножками ?
Вернулся к БП . Обнаружил , взорванные транзисторы Q7 и Q6 .  Чем их можно заменить ? КТ3107 подойдут ?
Раз  +5VSB  появились ,значит м/сх IC3 жива . Без Q7 и Q6 PFC и осн-е питание не заработают .
PS Может у кого найдется схема на этот БП с номиналами ?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 10:32:52 от vornst »
Re: Akira LCT-26CH01STR - не включается(нет дежурки)
« Ответ #1 : 24 Июля 2017, 01:54:47 »
KT3107????  8550 не проще найти? И заголовок темы надо бы исправить - дежурка ведь есть?
« Ответ #2 : 24 Июля 2017, 02:19:57 »
... Обнаружен пробой Q2-16N50C3 (заменю на FCA20N60S) . Без него +5VSB появились , красный светодиод загорелся .
Как-то криво для понимания написано.
  может этим? http://eu.mouser.com/ds/2/256/DS1818-81489.pdf *PARDON* тут тоже есть аналоги http://radio-hobby.org/modules/analog/tcm809/page-2 правда насчёт доступности не знаю ситуации
логично.
Понимаю, что дорисовывать некогда но такой случай..
sym
« Ответ #4 : 24 Июля 2017, 19:52:35 »
У транзистора пробой во все стороны , диодный мост в коротком , соответственно горит предохр-ль - БП не работает .
Просто кт3107 остались в приличном кол-ве , вот и спросил . А чем он плох в данной ситуации (для информации ) ?
В теме указал первоначальную причину ,чтобы проще было общую картину увидеть ,но если нужно могу исправить .
Было бы с чего дорисовывать ......
PS Для начала (чтобы проверить сами м/сх) думаю закоротить К-Э транзисторов Q7 и Q6 и посмотреть на запуск прекондея и вторичного источника питания .
remontnik
