Автор Тема: Samsung LE32E420E2W нет изображения серый экран звук есть  (Прочитано 5805 раз)
Разим
Samsung LE32E420E2W
P8AA
Panel-LTF320AP13
Main- BN41-01795
25Q40BVSIP
T-KON=32AP11S4L V1.1
DC-DC BD8193MWV gammaMAX9694
BN44-00468A
IV32HD_BSM
SST320_3UA01 INV32T3UC
10358
Пришел с дефектом 5 мин работает нормально, потом изо пропадает остается подсветка и звук, серый экран, отключил от сети и сразу включил, проработал 2 мин, отключил-включил проработало 1мин. После вскрытия обнаружено незначительное попадание влаги в районе TH1 промыл все детали целые, правда отвалилась TH1-запаял на место. Теперь вообще перестало появляться изображение, только серый экран и звук есть, при включение на долю секунды появляются все напряжения на контрольных точках и сразу пропадают присутствует только 13v на точках IN и 4-5 нога Q1 и на TH1 сверху 3.3v снизу 1.3v. Да еще обратил внимание до помывки, что при нормальном изо сильно грелась DC-DC BD8193MWV, а счас на него только 13v подходит и не греется такое ощущение что как бы срабатывает защита, даташита не нашел, все детали проверил КЗ или утечек нет, может кто подскажет в какую сторону рыть, можно бы заказать микросхему DC-DC, но при включение хоть на долю секунды все напруги появляются, правда не до полного размаха...
« Последнее редактирование: 13 Августа 2017, 21:13:26 от Разим »
Посмотри внимательно под увеличением, где была влага там дорожки не разъело ?  В районе , где пистоны проходят на обратную сторону.... Или дай хорошее фото, где мыл и паял, т.е где была жидкость.
Разим
внимательно осмотрел все под микроскопом пистоны и дорожки вообще не повреждены и влаги видимо было чуть-чуть, окисление произошло в районе с D5 по RD36, TH1 снял чтобы лучше было видно его место пайки, параллельно TH1 стоит RD34 измерил цифровым на месте-17,2к,
а вот RD36 и RD37 не звонится и на 20мОм, схему не нашел, а также не нашел даташит на DC-DC BD8193, может кто поможет с номиналами и даташитом, прикладываю фото, белое пятно на снимке от вспышки. При включение на долю секунды появляются все напряжения на контрольных точках,и экран на долю секунды засвечивается, а потом серый экран и звук, напряжения есть только 13v в точке IN на 4,5ноге Q1 и на DC-DC, также на TH1 сверху 3,3v снизу 1,3v больше напряжений на контрольных точках нет...
Разим
Приношу извинения за свою невнимательность, надо было сразу снести все сопротивления куда капнула вода, тянул резину потомучто неоткуда было взять замеры сопротивлений и некоторые из них не прозванивались. Заменил RD34-100K RD35-3,3K RD36-4,7K RD37-3,3K вместо TH1 поставил R-10К , все работает отлично прогон 3 часа, Спасибо всем кто откликнулся, тему закрываю и отмечаю как решеную.
