Автор Тема: Опознать номиналы резисторов на бп/инвертор-DPS-119AP  (Прочитано 5251 раз)
tvsergeiconst
Philips шасси  Q552.4E LA
Сгорел полевой транзистор, корпус сильно обуглился, но название можно прочитать-6N80.Позиция вроде бы Q600.На плате позицию не мог найти.На втором целом полевом транзисторе который установлен на общем радиаторе позиция Q800.
Прошу опознать номиналы резисторов на 3-ем фото- R607 и R609.Диод D602 тоже в обрыве но его можно подобрать с другой платы.
Схемы имеющиеся в сети нифига не подходят.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2017, 16:23:14 от aze1959 »
Вот эту глянь.  Номиналов нету..... *SCRATCH*  :-[
http://televid-sib.org/index.php?topic=16263.0
« Последнее редактирование: 17 Июля 2017, 16:24:50 от aze1959 »
 tvsergeiconst, IC601 как обзывается ?
tvsergeiconst
IC601-2QS02G. 3-ий знак плохо читается, или s или 6
tvsergeiconst
Да.Такая же схема но номиналов нету. :crazy:
R607- 30 om
R609 -10k
D607-BAS316 MMSD4148.
 R605- 10 ом
IC601 -2QS02G
 Вот так правильно.
За вами не успеваю исправить  :D R607 47x прибором 30 ом  наверное 47 ом.
tvsergeiconst
R607-51.1 om
R607-10k
На транс идет 10 ом
IC601 -2QS02G
Какой именно R607 и R609 ? А то обе позиции обозначены как R607 .
R607-51.1 om
R607-10k
вторая строка R609,наверное.
tvsergeiconst
R607- 30 om
R609 -10k
 R605- 10 ом
IC601 -2QS02G
 Вот так правильно.
Спасибо.
tvsergeiconst
47X=30.1 om
Да.На R607 даже просматривается- 47X.На R609 же, надпись разрушена.
2QS02G - ICE2QS02G
tvsergeiconst
Кроме всего прочего был в обрыве резистор R605- 10 ом- идущий на микросхему IC601- ICE2QS02G.
Красный светодиод отмаргивает три раза.Телевизор не запускается.Подскажите наверное шим-контроллер IC601- ICE2QS02G сгорел?
Да шим менять надо раз по выходу все пробило.
tvsergeiconst
Все понятно. *DRINK*
tvsergeiconst
Заменил шим-контроллер.Телевизор работает.Спасибо всем.
