Автор Тема: Пищит трансформатор БП монитора  (Прочитано 9432 раз)
bemep
Добрый день.
Имею старенький монитор Acer al2723w 27". С недавнего времени во время дежурного режима в выключенном состоянии появился писк от монитора и периодически сам начал отключаться.
Разобрав монитор, на плате блока питания я не обнаружил вспухших конденсаторов (а так надеялся). Начал искать причину. Выпаял практически все электролиты, проверил LCR-тестером, все оказались в норме. Пищит трансформатор (обвел его красным).
При проверке напряжений, 12В не стабильно и изменяется вместе с изменением писка трансформатора.
Проверяя напряжение на элементах платы, обнаружил что писк пропадает при касании одним щупом к ноге lm431 (если правильно опознал, на плате идет под номером IC951,а на корпусе цифры 431) и другим элементам идущим по дорожке от ноги вправо (резисторам и двум конденсаторам). Напряжение на стабилитроне примерно 2,6В.
Попробовал заменить lm431 на другую, которую выпаял с той же платы (поменял местами), ничего не изменилось.
Резисторы проверил без выпаивания, сопротивление показывают в норме. Конденсатор тоже заряжается. Ума не приложу что можно сделать еще. Думал уже заменить smd - конденсаторы, но в datasheet не указаны их номиналы.
Кстати, рядом со стабилитроном есть контакты для конденсатора, но самого конденсатора нет. На схеме он обозначен, как C953 со звездочкой. Может туда кондер припаять и всё сразу заработает?)
Re: Пищит трансформатор БП монитора
« Ответ #1 : 16 Июля 2017, 23:48:47 »
а на C802 сколько вольт?
« Ответ #2 : 17 Июля 2017, 00:57:17 »
А если сердечник тпи качать ручками, разве не меняется писк?
bemep
« Ответ #3 : 17 Июля 2017, 02:06:03 »
Если на трансформатор надавить пальцем, звук меняется (приглушается)
Не могу найти его не схеме. Где такой?
Выпаял с954 и измерил. Оказалось 95нФ, если это поможет. Напряжение на нем порядка 1,2В
« Ответ #4 : 17 Июля 2017, 03:08:08 »
может быть здесь найдешь? http://televid-sib.org/index.php?topic=28677.0
ну и какой можно сделать вывод?
bemep
« Ответ #5 : 17 Июля 2017, 04:21:28 »
Это высоковольтный кондер на входе). Завтра померяю. Напряжение должно быть порядка 300В, верно?
Трансформатор помер?  O0
Трансформатор выпаивал, мерил обмотки. Первичная и вторичная имеют примерно одинаковое сопротивление 0,2 Ома. Обрыва не обнаружил. Или это не показатель?
« Ответ #6 : 17 Июля 2017, 11:03:04 »
конечно нет. http://televid-sib.org/index.php?topic=38035.0
заставь ...... богу молиться......
дело в магнитопроводе ( сердечник )
bemep
« Ответ #7 : 18 Июля 2017, 03:54:30 »
Что можно с ним сделать? Он ремонтируется или менять трансформатор?
Прошу прощения за глупые вопросы, я только учусь.  :blush:
bemep
« Ответ #8 : 18 Июля 2017, 22:51:59 »
Может поможет, заметил что если до коснуться одним щупом мультиметра до катода IC951 или контактов деталек справа от него (обвел красным на фото), то писк практически исчезает, а в момент касания слышен легкий звук, как буд-то между щупом и контактом пробегает искра.
Напряжение на конденсаторе с802 во время дежурки 289В, после включения практически не изменяется. Только после включения постоянно через несколько секунд писк затихает и потом начинает возрастать и около двух секунд вместе с нарастанием звука напряжение на конденсаторе прыгает от 0 до 1000В хаотично. Такое бывает один раз после включения или отключения монитора.Проверял без матрицы.
« Ответ #9 : 19 Июля 2017, 00:04:37 »
И как только бедный С802 выдерживает такой беспредел?
« Ответ #10 : 19 Июля 2017, 00:09:55 »
в общем так. если при нажатии на транс ДР изменяется " писк " - замени транс ДР.
если на C 802 в РР не 400 в ( или что то около этого ) чини ККМ
PS. все нужные материалы найдешь или здесь http://televid-sib.org/index.php?board=409.0 или в сети.
ты его проверял?
bemep
« Ответ #11 : 19 Июля 2017, 00:27:03 »
ты его проверял?
Да. Выпаивал и проверял. Емкость в норме, сопротивление тоже.
« Ответ #12 : 19 Июля 2017, 00:30:32 »
ты его проверял?
ну ты сам то подумай на конденсаторе расчитанным до 450 вольт присутствует 1000 в. что будет с кондером?
попробуй заменить.
« Ответ #13 : 19 Июля 2017, 12:44:30 »
C953  впаяй, 100нФ подойдет, 431-я вполне может возбуждаться от расклеенного транса.
aleksanndr
« Ответ #14 : 21 Июля 2017, 18:32:20 »
проверь генератором транс на вшивость просто по стучи посмотри что буде подай на первичку 5 вольт 16000гц побери по резанансу услышиш писк  не помню сколько на блок питания надо примерно чистуту подбереш смотри синусойду на выходе самого большого напряжения перед диодом расохся транс разбери и лаком промаж пошарь в юните как это делать
bemep
« Ответ #15 : 23 Июля 2017, 18:33:32 »
Всем привет.
Извиняюсь за долгое молчание, только вчера попал на рынок, чтобы докупить деталей для проверки предположений, высказанных выше.
Итак. Силовой конденсатор заменил, не помогло.
Впаял конденсатор на 100нФ, как советовал CAIIIA, результат нулевой.
Генератором проверить нет возможности, из-за отсутствия оного.
Разбирать транс тоже не решился, так как не уверен что смогу хорошо потом собрать, хотя всё ближе уже к этому решению.
Что я сделал. Окунул несколько раз трансформатор в нитро лак и залил диоды и сопротивления этим же самым лаком. Писк практически исчез на холодную, но после прогрева монитора, писк снова появляется. Пищит только когда сигнал не идет на монитор, в режиме дежурки. Когда работает, то писка нет.
Маркировка трансформатора "Delta MP-130i". Походил по рынку, такого трансформатора найти не смог. Сказали и не найдешь. Даже не знаю где еще искать. В китае тоже не гуглится.
Заметил еще что монитор сильно греется, особенно сверху, в районе ламп. Или это особенность такая, или проблема в чем-то другом.
« Ответ #16 : 23 Июля 2017, 19:52:26 »
bemep транс ДР всегда в работе, хоть в РР хоть в ДР. думаю пищит не он. ККМ проверял?
bemep
« Ответ #17 : 23 Июля 2017, 22:50:40 »
Проверял только замером напряжения на силовом конденсаторе. Выдавал 290В.
Пошел гуглить как проверить ККМ.
« Ответ #18 : 23 Июля 2017, 23:14:28 »
проверить не проблема. в ДР 300 в РР 400. если у тебя по другому - надо чинить.
bemep
« Ответ #19 : 23 Июля 2017, 23:22:33 »
Так монитор работает, включается, не отключается со временем. Разве такое может происходить при неисправном ккм?
