Автор Тема: Samsung CK-2173VR Не напускается!  (Прочитано 3373 раз)
RADIO HOBBY
Шасси S15A
При включении засвечивается диод и сразу тухнет, кинескоп молчит кадровая катушка тоже но напряжение ИП 126 и 13в
Стоисть в РР он переходит раз есть на В+ 126в
Если не трогать например через ночь включается. напряжения ИП:
126,5в
13,1в
После простоя второй раз не включается!!!  *HELP*
Судя по напряжению то аппарат запускается в РР но кин и кадровая и звук молчит .
Прошил память
Заменил Лит С802 в первичке ИП
Проверил лит С808, С811
« Последнее редактирование: 04 Августа 2017, 20:19:54 от kombat »
RADIO HOBBY
Re: Samsung CK-2173VR Не напускается!
« Ответ #1 : 16 Июля 2017, 21:23:06 »
При касании щупом мультиметра 41(H.SYNC )пина TDA8842 аппарат запускается полностю...  *HELP* *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 16 Июля 2017, 22:02:35 »
Думал виноват DZ201 на 5,1в, проверялся прибором как рабочий, но после замены на 4,7v, аппарат стартовал нормально пару раз, потом стал не запускатся как раньше..  *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 16 Июля 2017, 22:54:36 »
Заменил С419 681К/2KV на 741К/2KV и снова запуск нормальный. Так понял что синхроимпульс зависит от него.
Буду прогонять на запуск и отпишусь!!!
