Автор Тема: Samsung CZ-21F52 Задержка включения программ  (Прочитано 1955 раз)
JUMPER
Samsung  CZ-21F52 . Chassis KS-1A.
Настраивается нормально. Приём сигнала хороший.
Но при последующем включении долго именно включается программа.
Может включиться одна программа на всех каналах.
При смене канала и выдёргивании антенны из гнезда включается другая программа на всех каналах.
Могут включиться нормально все программы.
В какую сторону рыть- к тюнеру, к памяти, или как обычно питалово.
Re: Samsung CZ-21F52 Задержка включения программ
« Ответ #1 : 07 Ноября 2012, 17:46:36 »
тюнер
« Ответ #2 : 07 Ноября 2012, 18:12:51 »
тюнер
солидарен!!
« Ответ #3 : 07 Ноября 2012, 18:17:38 »
Ну и питание на тюнере +33В понаблюдать (если аналоговый)
JUMPER
« Ответ #4 : 26 Ноября 2012, 12:40:09 »
Ну... после некоторых размышлений продублировал навесными проводниками шины SDA,SCL от процессора к тюнеру, Помогло :ac:
Но я не считаю, что нашёл дефект в оборванных дорожках. Дефект какой то тонкий, трудно уловимый
AleksNew
« Ответ #5 : 26 Ноября 2012, 19:45:45 »
Помогло :ac:
Маловероятно, что на долго :D
« Ответ #6 : 26 Ноября 2012, 21:50:09 »
Коварный ясчик сделал вид, что починился!
JUMPER
« Ответ #7 : 27 Ноября 2012, 12:45:32 »
Прикинулся здоровым, чтоб не выбросили из дома на улицу, на мороз :D
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 12:55:18 от JUMPER »
« Ответ #8 : 27 Ноября 2012, 13:12:12 »
Не мешало бы тюнер пропаять.
