Автор Тема: Samsung PS51D450A2W нет изображения  (Прочитано 12851 раз)
Suden1988
Поступил данный ТВ в ремонт. Дефект: при включении экран вспыхивает на секунду (с цветными мухами), и тут же гаснет. Светодиод делает 6 мыргов (норма). На лоджике светик показывает ресет (5 сек горит-2сек не горит). В автономе картина та же. Было выявлено при осмотре блоков: множественные кольцевые микротрещины и холодная пайка. При всем при этом ни одного пробитого элемента (IGBT прозванивал все, выпаивая каждый). После пропайки абсолютно всех блоков и замены маленьких литов на игреке (цепь vscan_15v), имею следующее: Первый раз тв включается, но лоджик сразу же висит в защите (даже без вспышки панели).. При последующих включениях, телевизор входит в автоном, но панель циклично мерцает. Светодиод лоджика отмыргивает 1 раз в секудну циклически. При этом плавают напряжения VS и vscan_15 соответственно.. Цепь vs проштудировал всю. Подозрительное заменил. Ситуация не изменилась. Вопрос собственно следующий: данное (1 раз в сек) отмыргивание светодиода лоджика в автономе, это норма? Сканы проверял на столе, подав 15 вольт с ЛБП. Потребление 0, ничего не греется. Так же прозванивал относительно точек Svc)out_h и out_l-все в порядке.
Состав:
панель - S50HW-YB07
PSU - Bn44-00443B
Ysus - 50DH/DF (lj41-09423A)
Xsus - 50DH/DF (lj41-09422A)
Logic - LJ92-0175A (наклейка 51DH fb58h)
Main - BN41-01632
Ybuffer - LJ41-09425A
« Последнее редактирование: 21 Мая 2018, 13:53:08 от vornst »
Re: Samsung PS51D450A2W нет изображения
« Ответ #1 : 13 Июля 2017, 15:29:13 »
Запустить БП в автономный режим. Шлейфы все оключены.Замкнуть PS_ON на землю GND. Появятся напруги 5.2 вольта, подать через 1.8 к на VS_ON. Предварительно нагрузив лампами VS 2шт по 100W 220V соединенными последовательно. Проверить напряжения VS,VA и 15 вольт. Дальше откинь шлейф от БП на материнку, и включи ТВ, но в автономном режиме БП , другие все шлейфы подключены.
Suden1988
« Ответ #2 : 13 Июля 2017, 16:48:01 »
Выполнил. На столе напряжения БП:
vs - 202v
va - 55v
b15v - 15v
При подключении всех блоков кроме майна, ситуация один в один как и с майном:( Пульсации.
Suden1988
« Ответ #3 : 13 Июля 2017, 16:51:05 »
vornst, я видимо второй шаг не правильно сделал. При подключении всех плат, резистор на vs_on оставить или нет?
« Ответ #4 : 13 Июля 2017, 16:52:07 »
На Y есть преобразователь DC-DC его смотри. Оставить.
Suden1988
« Ответ #5 : 13 Июля 2017, 17:20:49 »
Победа:) ТВ на прогоне. Виновницей оказалась FSL136MR вторичного DC-DC! спасибо, vornst!
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
Re: Samsung PS51D450A2W нет изображения [Решено]
« Ответ #6 : 28 Июля 2017, 11:25:05 »
панель - 850HW-YB07
 ;) 50HW-YB07
Лучше верить, чем не верить, потому что с верой все становится возможным.
S5555erg
« Ответ #7 : 15 Мая 2018, 14:31:54 »
 PS51D450A2W
ПАНЕЛЬ ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАЕТСЯ-S50HW-YB07
Не вводите людей в заблуждения.
