Автор Тема: Схема на модем TP-LINK TD-8810 VER:4.0  (Прочитано 2591 раз)
SANYA1024
Здравствуйте!
Ищу схему на модем TP-LINK TD-8810 VER:4.0 (MO:095832).
Так же интересен и datasheet на "BROADCOM BCM6332KFBG".
Паяльной станции нет, но интересна распиновка сигналов этого элемента.
Схема на TD-8810 нужна для определения, где располагается Rx и Tx на технологическом порту платы или как определить эти сигналы. Информации по определению Rx, Tx на это устройство нету.
Сам модем рабочий. Обновлял на последнее выложенное обновление - работает. Но есть время и желание попытать свободный модем, именно через технологический порт кабелем на чипе 2303HX .
Помогите с поиском определения Rx, Tx.
надписи на плате:
02002
CA-F120
MODEL:ADSL2+(BCM) (A)
REV:4.0
элементы на плате:
1) BROADCOM BCM6332KFBG HG0912 P12 914204 01
2) hynix 904S C HY57V641620FTP-7 KOR NCE8bb07Qb
3) SST 25VF016B 50-4C-52AF 0842006-A
4) BROADCOM 6301KSG TD0909P1
5) 34063 AM-E1 838R56 - 3шт.
6) HST-1025DR GROUP-TEK 0914
7) LAL2084 LinkCom 0912 G
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 10:00:04 от vornst »
  • Технарей осталось мало.
Re: Схема на модем TP-LINK TD-8810 VER:4.0
« Ответ #1 : 09 Июля 2017, 20:21:52 »
Снизу в верх...
1,2 - Rx,Tx или наоборот.
3 - GND.
SANYA1024
« Ответ #2 : 09 Июля 2017, 21:07:12 »
фото имеющейся платы:
http://picplus.ru/ful/1707/09/461587fd.jpg
http://picplus.ru/ful/1707/09/0793cf3c.jpg
http://picplus.ru/ful/1707/09/08bfded5.jpg
http://picplus.ru/ful/1707/09/d83c6b57.jpg
http://picplus.ru/ful/1707/09/8608345a.jpg
http://picplus.ru/ful/1707/09/649917b9.jpg
стороннее фото аналогичной:
http://picplus.ru/ful/1707/09/7932ba74.jpg
SANYA1024
« Ответ #3 : 09 Июля 2017, 21:29:14 »
Снизу в верх...
3 - GND.
Я это уже нашел.
А какие номиналы напряжения должны быть на Tx, Rx ?
И если возможно замерить сопротивление на контактах Tx, Rx, то какое оно там правильное?
« Ответ #4 : 09 Июля 2017, 21:41:14 »
Снизу в верх...
3 - GND.
По сути 3,3 V , если подтяжка установлена.
Подключай Rx и смотри терминал , далее можно и TX подключить.
SANYA1024
« Ответ #5 : 09 Июля 2017, 22:05:35 »
За какую подтяжку Вы говорите? Четвертый пин на +3,3 V ?
И Вы хотите сказать, что для входа в терминал достаточно Rx и GND подключить?
« Ответ #6 : 09 Июля 2017, 23:36:17 »
Рабочее устройство всегда выдаёт "инфу"...
пример.
SANYA1024
« Ответ #7 : 10 Июля 2017, 12:09:07 »
пример.
Согласен, что устройство должно выдавать инфу, особенно с Вашего приведенного примера.
Только в моем случае висит глухое окно терминала в PuTTY. Если вытянуть кабель из ПК, то выскакивает ошибка: "Error reading from serial device", если не вытягивать, то ничего не выскакивает. В "PuTTY" COM-порт задан верно, как и в виртуальном COM-порту. Скорость там и там указана - "9600".
Через Telnet можно зайти по IP-адресу - "192.168.1.1", где нужен логин и пароль -
"admin". Но это я понимаю, не совсем то, что нужно.
После, через сам WEB-интерфейс в устройство зайти могу, а в терминал по COM-порту нет.
Что еще может быть не знаю  :(
« Последнее редактирование: 10 Июля 2017, 20:45:51 от SANYA1024 »
« Ответ #8 : 11 Июля 2017, 03:41:30 »
Может и не быть "проходных" резисторов к процу , приборы в руки... *PARDON*
Найдите "кролика" для тестов!!!
Сам хвост рабочий , проверили ?
https://www.youtube.com/watch?v=ilcaVVFsr3w
Запускаем терминал, выбираем COM , включаем "эхо" , замыкаем Rx-Tx и печатаем любой текст - он должен отобразиться в поле терминала.
Далее уже можно подключать к отладочному порту UART - испытуемого устройства.
Ранее имели опыт работы в подобном подключении или это первый подход ?
Скорость 115200. - После того как выставил правильную скорость работы COM порта 115200 , всё стало отображаться корректно.
Далее...
SANYA1024
« Ответ #9 : 15 Июля 2017, 08:34:13 »
Вот именно в этом и была проблема, что я сразу и не уяснил в ответе. На другом форуме разъяснили.
