Автор Тема: LG 42PJ550R включается через раз  (Прочитано 3951 раз)
Suden1988
Всем доброго времени суток! Ремонтирую данную плазму (своя). Из за кольцевых микротрещин в Y-Sus, выгорели транзисторы q14, q15, q21, q22. Заменил их, пропаял весь игрек и Z-sus. Для профилактики пропаял и БП. После этого все заколосилось.. Прогонял его сутки.. На следующий день включаю, плавно гаснет светодиод стендбая и все...тишина.. Выключаю, вновь включаю-индикатор гаснет резко и все работает! Происходит это хаотично. Т.е. может включиться три раза подряд, а может только через 5 попыток включения. На пульт реагирует. Если включился-все функции работают. Обновил на последнее ПО с оф.сайта. Отцеплял майн и запускал в автономе-все тоже самое (то включится, то нет). Замерял напряжения в момент "псевдовключения"-все в норме (200в, 60в, 18в, 5в, 3.3в, 1.2в). Куда копать-ума не приложу:( Насколько я понимаю, трабла кроется в контроле (CTRL). Но опять же смущает непериодичность данного дефекта. И его независимость от периода запуска (на холодную, или после четырех часов работы). Пните пожалуйста в нужном направлении:(
Состав:
PSU- EAY60912401
Ysus- EAX61332701
Zsus- EAX61420601
CTRL-EAX61314501
Ydrv- EAX61314701
Panel- PDP42T10000
« Последнее редактирование: 15 Июля 2017, 15:12:36 от Suden1988 »
Re: LG 42PJ550R включается через раз
« Ответ #1 : 07 Июля 2017, 16:52:55 »
 Надо замеры напряжений сделать на YSUS, и не мешало осциллограммы посмотреть.
Suden1988
« Ответ #2 : 07 Июля 2017, 17:12:30 »
Замер Ysus при нормальной работе:
+15v - 18v
vs - 205v
va - 60v
er - 136v
Замер при "глюке":
то же самое, кроме ER - 17v
« Ответ #3 : 07 Июля 2017, 17:53:20 »
А VSC? VY?
« Ответ #4 : 08 Июля 2017, 03:05:29 »
Если проблема в игреке или бп, то в автономе проявится, так что гонять до "посинения".
Suden1988
« Ответ #5 : 13 Июля 2017, 18:26:11 »
vornst, VY-195в, VSC - 145в. И при нормально работающем, и при глюке
« Ответ #6 : 13 Июля 2017, 19:04:04 »
БП не долечил. личку смотри.
Suden1988
« Ответ #7 : 13 Июля 2017, 21:14:41 »
Перепроверил весь БП. Напряжения в момент работы и в момент "глюка" идентичны. Пялюсь в Y.
« Ответ #8 : 14 Июля 2017, 13:35:04 »
Найди осциллограф.
« Ответ #9 : 14 Июля 2017, 14:38:23 »
Найди осциллограф.
Юра, чё его искать ? Нормальный осцилл десятку всего стОит.... https://ru.aliexpress.com/popular/hantek-dso5102p.html    *SCRATCH*
« Ответ #10 : 14 Июля 2017, 18:39:08 »
Чуть больше - 13 465,29 руб (с доставкой).  *PARDON*
Suden1988
« Ответ #11 : 15 Июля 2017, 15:05:24 »
И так, докладываю: после замены лоджика и около 50 циклов включения-выключения, вышеописанный дефект более не проявлялся:) Всем спасибо за участие (особенно vornst) и за рекомендации по поводу хорошего осциллографа (но это уже отдельная тема, обязательно попрошу вашего совета перед покупкой). Ну и если модераторы не против, распишу подробно, как вышел на лоджик. Снял его, и с помощью ЛБП подавал напряжение 5 Вольт на вход стабилизатора ic121 (3 нога). При этом светодиод на лоджике должен начинать отмыргивать. В моем случае он и вел себя как описано. То моргал, то нет. Борьба за его жизнь ничего не дала:) Поэтому было принято решение заменить.
