Автор Тема: Порядок расположения поляризационных слоев в матрице монитора с CCFL подсветкой  (Прочитано 11867 раз)
Flintvideo
Доброго времени суток! В ремонте есть монитор ASUS VW222S. После включения моник работал около минуты, потом уходил в защиту. При диагностике была обнаружена неисправна лампа подсветки матрицы. Лампы заказал сразу четыре, после разборки поменял сразу все. После сборки матрицы подсветка заработала, но появилась другая проблема - отсутствие изо, матрица светится серым по всей поверхности. Подозреваю, что при сборке были попутаны поляризационные слои. Возможно, пока ждал лампы, во время уборки пачка с пленками была перетасована, т.к. на стажировке тогда был молодой парнишка, с которым пришлось попрощаться через недельки две. Разобрал матрицу, нашел информацию по поляризационным пленкам и порядке их расположения. Вроде бы собрал правильно, но после сборки ничего не изменилось. Теперь опять предстоит разборка матрицы, Хотелось бы иметь достоверную информацию, как все же правильно их расположить и как и по каим признакам их можно отличить друг от друга. Майн до разборки работал нормально, шлейфы тоже оборвать бы не смог, т.к. делал все очень аккуратно. До этого моника подобных проблем не возникало никогда, обычно после замены дамп подсветки и сборки матрицы подобных проблем не возникало. Правда сендвич с пленок снимал одним пакетом и после ремонта этот же сендвич устанавливал в матрицу. Буду благодарен за любую помощь в решении создавшейся проблемы.
Если смотреть сверху, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно...
ankol62
Чего прицепился к плёнкам??? O0 Ищи причину отсутствия изо! *YES*
samilo
Flintvideo Пока не поймёшь принципа работы ЖК TV тебе буде очень трудно отделять мух от котлет. Сначала, как тебе и посоветовали выше, нужно разобраться с причинами отсутствия изо, его можно увидеть,если присмотреться,  даже и при отсутствии подсветки. Или чем-то подсветить. А с пластинами уж потом разбираться. Они просто дают качество подсветки. Если их перевернёшь, то увидишь плохое качество и неравномерность яркости изо под разными углами ....  Если эта инфа тебе о чём-то говорит, то дерзай.
во первых посмотри, той ли стороной ты шлейф LVDS вставил.
если той, скачай даташит на матрицу и сделай заметы на К.Т
О каких пленках речь? О светорассеивающих? Так их как не положи изо будет. А вот поляризационный слой есть в матрице но он является неотъемлемой частью матрицы и при разборке никак не отделяется от стекла.
