Автор Тема: Ищу доп. информацию по входу в сервис DAEWOO-CP185C(N)  (Прочитано 3910 раз)
tvsergeiconst
сервис мануал:
http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=52.0;attach=1473
В инструкции по вхождению в сервис написано:
Шасси CP-185
Для активизации сервисного режима переключите TV на 91-й канал (предварительно настройте этот канал на какую-либо программу), затем с пульта дистанционного управления войдите в подменю регулировки изображения и установите параметр «Резкость» на 0. Дважды нажмите кнопку MENU пульта. В течение 1-1,5 с нажмите следующую комбинацию кнопок пульта
КРАСНАЯ – ЗЕЛЕНАЯ – MENU
На экране TV появится надпись
Проблема в том, что пульт в комплекте- без цветных кнопок.Может еще есть варианты вхождения с пульта без цветных кнопок?
Микросхема памяти была видимо перепаяна до меня и большая вероятность что нужно выставить всего лишь тип тюнера(нет настройки на каналы).Геометрия нормальная.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2011, 17:48:55 от tvsergeiconst »
Service Mode:C=91>Sharpnes=0>Menu, Menu=off>Skip>Move>Menu (Service)
tvsergeiconst
Спасибо!Попробую в понедельник.
Raketa
aze1959 выложил тебе названия кнопок. если они не цветные.
Проблема здесь основная в том, что ПДУ... того... не все понимают цвета и названия, ни хна не хотят выполнять. ПДУ нужен хороший. *DRINK*
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 13:15:06 от Raketa »
tvsergeiconst
Второе, это попробуй входить, устанавливая шарпнесс (она резкость) но в точном переводе она чёткость на один, затем на два тычка более. Тычки - это кратковременные тычки в кнопку. Шкала ничего не показывает при этом. Йый нужно этих тычков... чтоб она сдвинулась...
Вероятность... говоришь... здесь больше вероятность в тюнере.  *DRINK*
1)Тюнер подкидывал заведомо исправный.
2)Насчет того что ПДУ не понимают цвета и не  хотят выполнять то в шапке инструкции написано об этом:
"При слёте прошивки может перестать узнавать свой пульт, (их две разновидности -- с цветными кнопками для моделей с телетекстом и с серыми для моделей без него). Может начать работать от другого или не реагировать на оба. "
3)Последний совет тоже в понедельник учту.
Спасибо!
tvsergeiconst
Следуя всем рекомендациям и советам, вошел в сервис.Тема закрыта.Спасибо всем! *DRINK*
