Автор Тема: FINLUX 32FLK168BC Ch 17MB95 R3 050413 перезагружается.  (Прочитано 3161 раз)
Moisa V
TV включается, появляется логотип,отключается логотип,гаснет подсветка, через секунд 5 появляется подсветка без изображения ,секунд через 20 гаснет подсветка. затем опять появляется логотип и так по кругу. Светодиод моргает красным постоянно. Менял прошивки  флеш 25Q80. MX25L1606 ничего не изменилось. Прошивки брал с сайта  ремонт ауд , с TOSHIBA тоже шасси. Пульта ду нет. Не могу найти прошивку флешки черезUSB шасси 17MB95  R3  050413 на офсайте TOSHIBA.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2017, 17:35:10 от Moisa V »
Re: FINLUX 32FLK168BC Ch 17MB95-3 050413 перезагружается.
« Ответ #1 : 28 Июня 2017, 01:13:43 »
1. Правильно пишем шасси. Пора заставлять фотографировать.
TV включается, появляется логотип,отключается логотип,гаснет подсветка, через секунд 5 появляется подсветка без изображения ,секунд через 20 гаснет подсветка. затем опять появляется логотип и так по кругу. Светодиод моргает красным постоянно. Менял прошивки  флеш 25Q80. MX25L1606 ничего не изменилось. Прошивки брал с сайта  ремонт ауд , с TOSHIBA тоже шасси. Пульта ду нет. Не могу найти прошивку флешки черезUSB шасси 17MB95- 3  050413 на офсайте TOSHIBA.
2. Прочитал и задумался - Вы будете делать из него TOSHIBу?
3. Лежит на официальном сайте тех-поддержки, без проблем качается. (84,726 KB   2014/9/25)
Moisa V
« Ответ #2 : 28 Июня 2017, 01:41:27 »
Спасибо artur008. Toshiba единственное что подходит по шасси и можно найти прошивку. А если логотип будет другой,клиент не расстроится, да пульт ду легче подобрать. Хотя при прошивке нужно нажимать ОК на пульте. На тв кнопок нет, есть маленький переключатель на три положения, одно из них ОК. При закачке прошивки можно нажимать ОК с локалки или необходим пульт?
« Ответ #3 : 28 Июня 2017, 01:53:17 »
Шасси кто исправлять будет? В поиске не найдётся.
Пульт надёжней.
Результат отпишите.
Moisa V
Re: FINLUX 32FLK168BC Ch 17MB95 R3 050413 перезагружается.
« Ответ #4 : 29 Июня 2017, 17:37:48 »
Спасибо за прошивки, но не хочет тв прошиваться. Пробоавал флешки и в ФАТ  и в ФАТ 32. Флешку видит,но ничего не происходит,постоянный перезагруз.
« Ответ #5 : 29 Июня 2017, 18:11:49 »
... Флешку видит, но ничего не происходит ...
1. Я так понимаю, что на "флэшке" сигнализирует светодиод.
2. Какое действие Вы считаете "Командой" для начала каких-либо действий ТВ в ответ. Вы писали:
Пульта ДУ нет ... пульт ду легче подобрать
Moisa V
« Ответ #6 : 29 Июня 2017, 18:35:51 »
Нажимаю ОК на джостике. С пду toshiba удается ввести тв в деж. режим ,но выйти из деж. режима С пду toshiba не удается . Вставляю флеш ,включаю тв- он в дежурке- нажимаю ОК на джостике и удерживаю.
« Ответ #7 : 29 Июня 2017, 21:40:05 »
Что-бы видеть что все-таки происходит при попытке скормить ТВ флешку советую подключить терминал и считать лог.
В этом шасси это делается через Скарт.
