Автор Тема: Power Supply UE-3470-1SUN-LF Toshiba 23EL933RK схема  (Прочитано 5328 раз)
chipaev
Всем, здравствуйте! Прошу не пинать - первая тема на форуме. ищу схему блока питания. Хотя бы горячую часть на Power Supply UE-3470-1SUN-LF Toshiba 23EL933RK. В теме ниже не понятный кусок. Не могу найти откуда. у меня такого вроде нет на плате. Помогите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2017, 09:44:19 от vornst »
chipaev
Re: Power Supply UE-3470-1SUN-LF Toshiba 23EL933RK схема
« Ответ #1 : 27 Июня 2017, 22:11:08 »
спасибо, только с регистрацией все сложно(
« Ответ #2 : 27 Июня 2017, 22:26:09 »
 я чего то не знаю?
http://televid-sib.org/index.php?topic=13323.0
 а здесь схема или как?
« Ответ #3 : 27 Июня 2017, 22:50:26 »
Может эта подойдёт ? А профиль заполни !!!!!
« Ответ #4 : 27 Июня 2017, 22:54:56 »
я чего то не знаю?
А это не та схема. Похожа но не та(
не серди меня
здесь схем источников Toshiba  предостаточно
и везде указаны микросхемы и их позиционные номера
« Ответ #5 : 27 Июня 2017, 23:05:47 »
имеете ввиду пользоваться тем что дали? по аналогии? или я не правильно понимаю Вас?
Тогда можно открыть тему по ремонту своей проблемы. Давай фото блока, и собственно, что тебя беспокоит конкретно.
 PS  И чё-то я не понял, нахера ты тему в файловом архиве замутил ?  *SCRATCH* Думаю, надо перенести... То ли в поиск, то ли в ремонт    *SCRATCH*
chipaev
« Ответ #6 : 27 Июня 2017, 23:08:04 »
Если, быстро, вот из инета фото.
« Ответ #7 : 27 Июня 2017, 23:11:51 »
А нам куда спешить ? Давай свои фото. С названием микросхем. Понимаю, что ты новичёк, но порядок должен быть изначально. А пока ЗАПОЛНЯЙ ПРОФИЛЬ по приборам, которыми пользуешься.
chipaev
« Ответ #8 : 27 Июня 2017, 23:19:12 »
А телевизор скачек выхватил в грозу. пока вижу предохранитель сгоревший, термистор лопнувший TR001 - SCK053, Q100 - TF7N70, R103 - оплавился. но это все читаемо, а вот D103 в обвязке IC101 лопнул и не читаем. вот надо опознать
« Ответ #9 : 27 Июня 2017, 23:26:14 »
А кто такой IC101? По даташиту можно смотреть. Я ж говорю - фото низа нужно, где микросхемы стоят. Их названия. А в профиле так и напиши - паяльник. В остальных графах - нет, нет. Что бы не просить тебя посмотреть импулсы на затворе.... :D
chipaev
« Ответ #10 : 27 Июня 2017, 23:37:30 »
подозреваю что IC101 это ШИМ-контроллер 6754MR. с поверхности не читается даже с лупой
« Ответ #11 : 27 Июня 2017, 23:48:43 »
Хорошо протри ацетоном и рассмотри под лупой под разными углами, прочтёшь обязательно.
« Ответ #12 : 27 Июня 2017, 23:51:51 »
Ну вот смотри, 6754
