Автор Тема: Электрон 54ТК709-подушка  (Прочитано 2208 раз)
goric
первоночальная проблема, короткое ТДКС, его заменил. Все пошло, но растр мал по горизонту и подушка. Заменил полевик CS630,взял с платы, в металле,С331-22мф,все осталось по прежнему, сильно греется полевик. В средней точке модулятора 17в, напряжение строки 130в., с сервиса не регулирует. L433  менял, он почти не греется, при замыкании на корпус ,сток танзистора-  растр растягивает. ,С331-22мф ставил неполярный, не помогло, резисторы вокруг полевичка целые. Схемка отличается исток сидит на корпусе
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2017, 20:14:45 от EWB2009 »
Иваныч56
Re: Электрон 54ТК709-подушка
« Ответ #1 : 27 Июня 2017, 03:14:30 »
А при чем здесь антипаразитный дроссель L455,когда в коррекции L333, который нужно СНЯТЬ С ПЛАТЫ И ПЕРЕМОТАТЬ ПРОВОДОМ ТОЙ ЖЕ МАРКИ И ДИАМЕТРА. Если есть прибор ,меряющий индуктивность, сравнить её в начале ив конце переделки,где она должна неминуемо возрасти.И С403 тоже не мешало бы проверить на емкость или заменить на такой же.Если   есть спецификация на данный дроссель,можете  узнать его индуктивность.Но ГЛАВНОЕ-КАЧЕСТВО ПРОВОДА.
клён
« Ответ #2 : 27 Июня 2017, 10:48:01 »
А также VD403
goric
« Ответ #3 : 27 Июня 2017, 12:05:20 »
L333, я и имел ввиду, -описька, извиняюсь, С403  менял
« Ответ #4 : 27 Июня 2017, 12:31:34 »
ТДКС какой на какой менял ? Они аналоги, или нет ?
goric
« Ответ #5 : 27 Июня 2017, 17:11:55 »
ТДКС поставил, один в один, дросель, по номиналу на нем надпиь, 790mH, так и по прибору показывает.Отлчие с моей схемой, нет С401,по заводу. Ствлю паралель С402 кондер, рстр в норме, но полевик раскаленный, дросель -теплый. Напряжения на полевике, затвор-3.8в, сток-18.4в,увеличение R332 c 68кОм, до 80 тепловой режим не улучшает
« Ответ #6 : 27 Июня 2017, 18:27:34 »
Дроссель на подкидку, хотя-бы приблизительно такой, есть?
Иваныч56
« Ответ #7 : 27 Июня 2017, 22:52:12 »
С331 на 22мкФ какого типа на замену ставили? Попробуйте К73-17 4,7 мкФ 63 В поставить. И С332 проверить на утечку хотя бы от выпрямителя сети.А ещё лучше без него попробовать.ESR у С331 сколько намеряли? Сравните  с пленкой,где меньше-тот и ставьте.
goric
« Ответ #8 : 28 Июня 2017, 01:40:50 »
С331 стоял электролит, его вздуло, заменил на новый. Греется, заменил на 4.7мф- не полярный, не помогло.
Иваныч56
« Ответ #9 : 28 Июня 2017, 03:38:04 »
Остаётся увеличить индуктивность этого дросселя .Взять с большей индуктивностью. Принцип простой: чем больше индуктивность, тем меньше ток через полевый транзистор и меньше размер по горизонтали. Ещё вопрос: полевый на радиаторе или отдельно стоящая деталь? КПТ8 при установке на радиатор применялась?И про диод нижний в модуляторе молчок полный,менялось,не менялось-Х.З, Еще можно С403 емкость увеличить,нагрузка на модулятор спадет.
Иваныч56
« Ответ #10 : 29 Июня 2017, 01:53:15 »
А куда делся фрагмент схемы из темы? Хоть бы шасси сообщил автор или ссылку на схему дал,на худой конец,тему бы оформил . А то сейчас вспоминай,как выглядит выход строчной развертки и какие детали там стоят. Конденсаторы S-коррекции (последовательно со строчными катушками) на емкость и ESR проверялись?Мысли навеяны первым постом(о малом размеро по горизонтали).Ну автор теперь будет сам эти кондеры   по схеме искать. :D
goric
« Ответ #11 : 29 Июня 2017, 23:14:39 »
прошу прощения, шасси ETA-1D http://tv-remont.info/tv-manual/digital/eta-1d-eta1d-chassis-pf29300-pf29ga18a-changhong/, почти похоже. С332 нет, на моем шасси. L333-790mH- перемотал, довел до 850 mH, температура упала , до 50гр, но с сервиса коррекция не регулируется
« Ответ #12 : 29 Июня 2017, 23:37:49 »
А изменение напруги EW с ноги микросхемы есть?
Иваныч56
« Ответ #13 : 01 Июля 2017, 00:22:45 »
'Велик могучим русский языка' (А.Иванов,сатирик).А конкретно по теме: что главное,температура полевого транзистора или подушкообразные искажения? goric! PIN,откуда идет сигнал EW,сами найдёте? Ну Вам уже советовал seregatv,действия где? И результат в теме где? Ждем до первой звезды!  И почитать  бы Вам ,goric, как работал диодный модулятор советских телеков 3УСЦТ. С тех пор ничего нового не изобретено ,только транзистор управляется процем ,а не СКР,как при советской власти (СКР-субмодуль коррекции растра,если кто забыл или не помнил)
Иваныч56
« Ответ #14 : 11 Июля 2017, 01:05:09 »
Кстати,как выход из положения:уберите полевый ,а на его место субмодуль коррекции растра с 3УСЦТ.Даже в сервис заходить не надо-крути крутилки и смотри на экран,что получилось.
Иваныч56
« Ответ #15 : 22 Июля 2017, 02:41:38 »
Ну и как поживает Электрон на   подушке?
