Автор Тема: Усилитель AKIRA AMP-300 пропадает звук  (Прочитано 1679 раз)
msozzy
Припереключении входов звук на короткое время появляется и пропадает , при том реле защиты не срабатывают .
Покопался и обнаружил что звук теряется на плате управления . Нашел сервис мануал , а там другие потроха .
Есть у кого схема на такие потроха ?
Max_Lad
Re: Усилитель AKIRA AMP-300 пропадает звук
« Ответ #1 : 30 Июня 2017, 17:03:50 »
тю пиши куда бросить
Max_Lad
« Ответ #2 : 30 Июня 2017, 17:09:06 »
опиши как звук появляется.
если крутить ручку громкости и звук есть,  как только перестаешь звук пропадает...
слышен ли щелчки в момент регулировки громкости?
в - полный или + полный есть ли щелчек в акустике?
Max_Lad
« Ответ #3 : 30 Июня 2017, 17:19:14 »
у этой модели всего 2 версии...вот если вы умудрились где то нарыть старую...скинте мне старую... :D
msozzy
« Ответ #4 : 30 Июня 2017, 21:08:33 »
Щелчков нет . Появляется после включения в сеть и через несколько секунд пропадает . Осцилом смотрел что сигнал доходит до мамки . Прикрепляю схему .Моё мыло msoleum@gmail.com . Спасибо .
