Автор Тема: SHARP CV-2131S горызонтальные полосы на екране.  (Прочитано 1828 раз)
RADIO HOBBY
Схема http://televid-sib.org/index.php?topic=35807.0
ТДКС крутил, питание ИП : сетевой(С707) 263В, С731-116В, С734-14,8В, С638-15,25В,
Питание LA7830 - 25,8В  Менять кадровую ???  *HELP*
Иногда при включении черний екран - и сплошная тонинькая белая полоса...
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:52:14 от aze1959 »
Re: SHARP CV-2131S горызонтальные полосы на екране.
« Ответ #1 : 03 Ноября 2012, 23:16:41 »
пропаяй кадровую и ТДКС. проверь КРЕНки - напряжения на входе и выходе, уменьши ускоряющее
 шасси 8P-SR
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 23:23:40 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 03 Ноября 2012, 23:21:50 »
Пропаял кадровою и ТДКС. Кренок не наблюдаю..., ускоряющее крутил...
Через время екран гаснет...
« Ответ #3 : 03 Ноября 2012, 23:28:08 »
огласи напряжение питания видеоусилителей. и напряжения питания видеопроцессора
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 03 Ноября 2012, 23:41:20 »
напряжение питания
IC1001 (IX1147CEN1) - 5.05V
« Ответ #5 : 03 Ноября 2012, 23:53:01 »
напряжение питания
видео IX0713CEN1 (TDA8362) два питания видео и развёртки
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 03 Ноября 2012, 23:55:11 »
Апарат заработал (появился снег)  - после пропайки кренок. 78М12 и 78М05. 7809. :good:
Спасибо всем!
Апарат заработал (появился снег)  - после пропайки кренок. 78М12 и  7809
типовой дефект *YES*
