Автор Тема: POLAR шасси S0401 не включается из дежурки  (Прочитано 5013 раз)
san06
Состав ic760 CTV832К видеопроц TDA8842, при включении  на выходе  ic802 кр142ен12  1,5 вольта ,при отключении 37 ноги питания видеопроца выходное напряжение стабилизатора ic802 становилось в норме 9в хочу поменять проц подскажите пожайлуста
 на видеопроце в конце написано (DSO 0211 2Y) в магазине есть tda8842(N1, N2,S1) DIP56 и tda8844/2Y возможна ли на них замена?
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:53:22 от aze1959 »
Re: POLAR шасси S0401 не включается из дежурки
« Ответ #1 : 01 Ноября 2012, 13:12:12 »
 ставь любую
уточни модель
схема и СМ  шасси S0401 http://televid-sib.org/index.php?topic=34683.0
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:53:10 от aze1959 »
san06
« Ответ #2 : 01 Ноября 2012, 13:27:46 »
уточни модель
модель 5401
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2012, 13:38:31 от aze1959 »
« Ответ #3 : 01 Ноября 2012, 13:29:04 »
37ногу звонил на корпус,сколько ом ?
san06
« Ответ #4 : 01 Ноября 2012, 13:47:03 »
да вроде на короткое не тянет порядка 2 ком *SCRATCH*
« Ответ #5 : 01 Ноября 2012, 14:19:21 »
отпаяй от 37 пина все детали и подай 9вольт. это напряжение можно сформировать повесив наверным монтажём крен 9 и запитав со вторички ИП
san06
« Ответ #6 : 02 Ноября 2012, 13:27:24 »
 видеопроц не при делах ,при отключении строчной, напруга 9 в появлялась,  , кадровую отпаивал,  не помогло может типовуха, какая?
« Ответ #7 : 02 Ноября 2012, 13:31:34 »
не совсем понятно... подробней и пошагово... ДР-РР проц отрабатывает?
« Ответ #8 : 02 Ноября 2012, 13:35:05 »
IC802 это вообщето управляемая КРЕН. При подаче команды РР с проца выдаёт 9 вольт. Команда РР формируется? выполняется? клавиатура не заблокирована? с пульта как? подходит любой с протоколом RC5
 РР-ДР процессор 8 пин
san06
« Ответ #9 : 02 Ноября 2012, 14:02:14 »
ДР-РР проц отрабатывает при отключенной строчной, 5 в появляется на vt803 и соответственно появляется 9в на выходе стабилизатора IC802? но как только подключаю строчную входит в ступор, и напруга 9в отключается пульта нет....
« Ответ #10 : 02 Ноября 2012, 14:33:47 »
копай строку- HOT, колекторные ёмкости, нагрузки во вторичке ТДКС откинь и тд и тп
можно в разрыв B+ - строка впаять лампу 100-200 ватт и посмотреть что будет
san06
« Ответ #11 : 02 Ноября 2012, 14:56:49 »
уже копал ,нагрузки откидывал,откинул коллекторные емкости С410,с411,с412,почему-то вышибло строчный транзистор, откидывал одновременно три емкости, попробую в разрыв лампу...
« Ответ #12 : 02 Ноября 2012, 15:17:10 »
Тебя просили не откидывать их,а проверить (лучше заменой),а ты шо натворил? С такими познаниями телик лучше не трогать :wacko:
san06
« Ответ #13 : 02 Ноября 2012, 15:28:25 »
давайте не будем глаголить про познания, и прочий гламур, твой совет еще по теме есть? меня не просили ,я сам по собственной воле это сделал, может в процессе еще что-нить,вылететь мой косяк, мне за него и отвечать.....
« Ответ #14 : 02 Ноября 2012, 15:31:21 »
все мы ошибались *YES* и сейчас иногда тож  *YES*
san06
« Ответ #15 : 02 Ноября 2012, 17:44:08 »
по ходу строчник накрылся... на лампу в коллекторной цепи тв стартует лампа светится нормальным может чуть уменьшенным накалом...
« Ответ #16 : 02 Ноября 2012, 18:40:04 »
нагрузки отключал?
емкости в коллекторной цепи проверял заменой?
на базе HOT по осциллу импульс смотрел?
подкидывал другой ТДКС, цепляя тока коллекторную обмотку?
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #17 : 03 Ноября 2012, 00:18:28 »
можно и родной проверить двумя проводками, запитав от вторички  ТПИ по В+ , дабы исключить его дефектацию
san06
« Ответ #18 : 06 Ноября 2012, 15:39:11 »
замена строчника помогла решить проблему, тв заработал, поставил рет19-24в, какой и стоял, всем помогавшим огромное спасибо,тему можно считать решенной.
