Автор Тема: Риск при снятии матрицы.  (Прочитано 4062 раз)
Nick-akoi
« : 04 Июня 2017, 12:00:40 »
Все
При ремонте подсветки всегда необходимо разбирать панель. А так как парк ЖК ТВ всё увеличивается, то клиенты стали нести ТВ от 42" и выше. До 40" лежа разбирал, а вот если выше, то уже надо вертикальный разбор осваивать. И всегда есть опасность повредить стекло. Вот я и думаю, если что, то надо бы заранее обговорить с клиентом размер компенсации. Кто как определяет этот размер? Есть ли у кого подобный опыт общения с клиентами?
Re: Риск при снятии матрицы.
« Ответ #1 : 04 Июня 2017, 13:33:20 »
50 дюймов лежа снимаю, правда в вдвоем и с рамкой.
« Ответ #2 : 04 Июня 2017, 13:34:57 »
а почему? я и на 60 разбирал лежа.
если не уверен - не бери в ремонт. а то получается денег заработать охота, а ответственность нести нет.
если клиент увидит что ты грохнул его матрицу, то какие бы ты договоры с ним не заключал, пойди он в суд, будешь выплачивать двойную стоимость тела. (закон о правах потребителей)
а если ты честный человек и уважающий себя и свою репутацию мастер, то ты заменишь матрицу, так что бы клиент даже не догадался что ты ее грохнул.
« Ответ #3 : 04 Июня 2017, 13:38:16 »
При ремонте подсветки всегда необходимо разбирать панель.  всегда есть опасность повредить стекло. Вот я и думаю, если что, то надо бы заранее обговорить с клиентом размер компенсации.
Чё её обговаривать, такой же новый покупаешь ему, и все дела. Попробуй заикнуться, что можно повредить.... *SCRATCH* Он про тебя тут же забудет.  :D
 Это примерно как в автосервис пригнать тачку, а тебе там будут втирать за то, что они её могут три раза с подъёмника уронить, всю погнуть или покарябать.  *SCRATCH* Ты уедешь, или отдашь им машину ?
« Ответ #4 : 04 Июня 2017, 13:42:40 »
я секло приподнимаю за одну сторону и ставлю на ребро тут же на столе, прислоняя его к стене.
« Ответ #5 : 04 Июня 2017, 13:58:08 »
а если не захочешь забирать свой побитый " глендваген " то они компенсируют тебе б/ ушными жигулями.
« Ответ #6 : 04 Июня 2017, 14:15:01 »
  :D
« Ответ #7 : 04 Июня 2017, 15:01:17 »
ТС видать "влетел", теперь ищет "варианты.
Не бери в ремонт - коль боишься.
Ценник поднимай за свой страх.
Любые заблаговременные разговоры о форс-мажорах - потеря клиента НАВСЕГДА.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2017, 15:17:27 от romanov »
Nick-akoi
« Ответ #8 : 04 Июня 2017, 16:46:32 »
Нет не "влетел". Просто на Мониторе пишут, что договариваются заранее, вот и спросил. http://www.monitor.net.ru/forum/topic456392-32.html
« Ответ #9 : 04 Июня 2017, 16:54:31 »
На мониторе ?. Бред... (это не могут обсуждать нормальные мастера). Есть много на тему поговорок: Не можешь, не мучай... Волков бояться, не ходить и др. Все что надо уже написали. Сам сломаешь, сам отвечаешь.
« Ответ #10 : 04 Июня 2017, 17:07:25 »
Этой теме почти 4 года. Столько воды утекло....  *SCRATCH* А ты попробуй договАриваться с клиентом, скока тебе заплатят за испорченную тобой матрицу,и тогда напишешь их реакцию. Раз ты берёшься за разборку, ты ведь заработать хочешь ? Даже если клиент и скажет, "давай, разбирай", то неизвестны его действия при неудачной разборке или сборке матрицы. Короче это вообще ни о чём.... :ac:
« Ответ #11 : 04 Июня 2017, 17:27:37 »
Риск всегда есть, но ты же не лох, приготовь место куда потом поставить матрицу. Я на диван ставлю и чтобы не дышали :D Самое хреновое, надо очень аккуратно ставить, десять раз проверь, чтобы везде прилегала. И еще при приемке всегда проверяй матрицу фонариком особенно по углам, и смотри трещины, царапины и при клиенте. Бывает залита тогда при клиенте включи в сеть. Бывает особенно после горе мастеров, они её бьют и в тихаря не говоря клиенту, отдают  без ремонта мотивируя тем что нет деталей или битый процессор, даже шлейф подсветки выдергивают, чтобы при включении не мог увидеть битую матрицу, несколько раз сталкивался.
« Ответ #12 : 04 Июня 2017, 18:04:56 »
 :br: восток - дело тонкое.  :D
« Ответ #13 : 04 Июня 2017, 19:26:35 »
 :br: Петь Привет!!! Выкручиваются как могут,чтобы на бабки не попасть.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2017, 23:02:29 от romanov »
sym
« Ответ #14 : 04 Июня 2017, 21:14:01 »
Лежа разбирал и собирал панель Toshiba 50'' - все нормально (под  матрас подложил подложку для ламината )
« Ответ #15 : 04 Июня 2017, 23:03:36 »
вот как то так. сегодня чинил подсветку "мустери" 42
