Автор Тема: телевизор ELENBERG 1410 не выходит из дежурки  (Прочитано 2964 раз)
валенсин
Шасси - T08X-21KA
проц. - 8891CSCNG7BJ9
HCF4053BE
шим - STRW6553A
HOT - D1555
память - K24C08
кадровая - UTC78040
строчник - BSC24-01N40
тюнер - ET5EE-K06
телевизор не включается ни с кнопок ни с пульта.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 08:54:30 от EWB2009 »
телевизор не включается ни с кнопок ни с пульта.шасси т08х-21а
И чё теперь будем делать ?  *SCRATCH*  O0
валенсин
вскрытие показало.ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАНИЖЕНЫ. НА FBT НА ВСЕХ НОЖКАХ-105В. КРОМЕ-ABL=2,13B И Н=0В. НА НОТ=294В.ДАЛЬШЕ  НА ПЛАТЕ ГДЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 11В=9,7B;26=24,7B;8B=3B;33B=7,6B;5B=2,3B;5B=5,18B;  НА РАЗЪЕМЕ С КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ =5,19B,ПРИ НАЖАТИИ -ЧУТЬ ПАДАЕТ.НА ОПТРОНЕ  НА АНОДЕ ДИОДА=16,8B;НА КАТОДЕ=4,8B;НА ФОТОТРАНЗИСТОРЕ=8,8 И 9,9B;  ПОМЕНЯЛ ШИМ, СТРОЧНЫЙ ТРАНЗИСТОР,ПРОВЕРИЛ И ЗАМЕНИЛ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИТЫ,    В ЦЕПИ 8В СПЕРВА БЫЛО=0В ;ЗАМЕНИЛ ПРОБИТЫЙ ЛИТ СТАЛО=3В. К СТАТИ . ВЫПАЯННЫЕ ШИМ И СТРОЧНЫЙ ТАНЗИСТОР ЗВОНЯТСЯ КАК НОРМАЛЬНЫЕ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ КОПАТЬ ДАЛЬШЕ.
НОТ=294В.  O0
НА ОПТРОНЕ  НА АНОДЕ ДИОДА=16,8B;НА КАТОДЕ=4,8B;НА ФОТОТРАНЗИСТОРЕ=8,8 И 9,9B;  O0
ЗАМЕНИЛ ПРОБИТЫЙ ЛИТ  O0
ВЫПАЯННЫЕ ШИМ ... ЗВОНЯТСЯ КАК НОРМАЛЬНЫЕ  O0
Теперь всё это покажите на схеме.
относительно чего мерял? И не кричи,тут глухих немае.
валенсин
На твс напряжение мерял относительно -gold,вторичных цепей и остальные напряжения тоже.На диоде оптрона .относительно - банки питания.
На диоде оптрона .относительно - банки питания.  O0
валенсин
Там я немного напутал .извините.На оптроне ,на аноде 9,8 в .на катоде 8,7в относительно вторичных цепей.На фототранзисторе на коллекторе 16,4в на эммитере4,9в  относительно минуса банки питания
валенсин
мастера .помогите со схемой буду очень благодарен .
« Последнее редактирование: 31 Мая 2017, 17:21:09 от EWB2009 »
да ради бога....
да и пост №5 от artur008 схема давно лежит.
валенсин
Re: телевизор ELENBERG 1410 не выходит из дежурки
« Ответ #10 : 01 Июня 2017, 00:08:27 »
Эта схема немного не совпадает .Если можно то дайте распиновку процессора.Да и подскажите где копать.
« Ответ #11 : 01 Июня 2017, 13:30:56 »
Эта схема немного не совпадает .Если можно то дайте распиновку процессора. Да и подскажите где копать.
Да-ладно?..
валенсин
« Ответ #12 : 09 Июня 2017, 01:13:44 »
Привет знатоки. Итак я закончил ремонт. Эти напряжения ,что я написал выше ,соответствуют ДР.Не включался по причине пробитого транзистора по цепи 8 в.rower. Спасибо всем за участие. Тема закрыта.
