Автор Тема: ORION SPP1420 - нет поиска. РЕШЕНО  (Прочитано 6349 раз)
RADIO HOBBY
« : 28 Октября 2012, 17:34:30 »
ORION SPP1420 - не находит ни один канал...
На шасси надпись KB-3150, и наклейка ORI40779...
Состав:
8821CPNG5UD2---------------------- UOC
TU24C08CPF ------------------------- память
CD7522CS ----------------------------- унч
STV9302B ----------------------------- кадры
LONGSING EWE-1053-V 2K60724C SANYO IC:LA79107NV --------------------- тюнер
BSC22-N0817 +TT2190 ----------- вкср
C4518A ---------------------------------- ключ 3-х транз. бп.
Нужна схема..
Пмтание на тюнере (LONGSING EWE-1053-V 2K60724C SANYO IC:LA79107NV)
AGC - 3.9V
TU - 4.5V
VH - 5.0V
VL - 5.0V
MB - 5.0V
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:51:42 от aze1959 »
Re: ORION SPP1420 - нет поиска.
« Ответ #1 : 28 Октября 2012, 17:37:58 »
AGC - 3.9V
TU - 4.5V
VH - 5.0V
VL - 5.0V
MB - 5.0V
а напряжение настройки 31 вольт есть?
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 28 Октября 2012, 17:42:40 »
AGC - 3.9V
TU - 4.5V
VH - 5.0V
VL - 5.0V
MB - 5.0V
Нет.
Под какой надписью 31в ?
AGC - 3.9V
TU - 4.5V
VH - 5.0V
VL - 5.0V
MB - 5.0V
GND
А - 0 V
Всьо что есть...
« Ответ #3 : 28 Октября 2012, 17:56:05 »
примерь схему и посмотри как включен тюнер именно напряжение настройки
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 28 Октября 2012, 18:51:46 »
Такое откроешь?
Спасибо - скачал...
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 28 Октября 2012, 18:58:55 »
По идеи 33в должно быть та TU а есть только 4,7в.
Проследил по дорожке с TU на трензистор Q203. дальше на R620 и С613- после  R620(14,6 кОМ) есть 32вольта... *HELP*
« Ответ #6 : 28 Октября 2012, 19:04:12 »
режим поиска-на пине проца уменьшается (увеличивается) напряжение-на базе управляемого транзистора так же и он закрывается (открывается), соответственно на коллекторе увеличивается (уменьшается) напряжение. проверяй эти цепи
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 28 Октября 2012, 19:14:25 »
Выпаял Q203(С1815), включил апарат - на TU появилось 29вольт. Тестером транз звонится как рабочий ...
Может заменить транз...???
можно подставить C557 ?
« Ответ #8 : 28 Октября 2012, 19:21:34 »
а самому подумать? все подозрительные детали лучше проверять заменой на заведомо исправные.
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 28 Октября 2012, 19:29:08 »
Подставил С1815, включил - напряжение на TU снова 4,5в... *HELP* *PARDON*
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 28 Октября 2012, 19:40:55 »
Когда включаю автопоиск-то напряжение на TU постипенно поднимается до 27в, потом резко падает до 0 и снова постепенно поднимается.... и т.д.  до остановки автопоиска.
Ето норма ?????????
« Ответ #11 : 28 Октября 2012, 19:56:19 »
Ето норма ?????????
да.
напряжения на тюнере соответствуют. синий эран включен? если да то отключи. что на экране в режиме поиска? снег?
« Ответ #12 : 28 Октября 2012, 20:00:39 »
проверь на всякий случай работу ключей. Что на пинах BH и BL в диапазоне BL (МВ1)?
 BH (МВ3)?  BU (ДМВ)?
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 28 Октября 2012, 20:09:19 »
Синий эран отключен! На екране снег. Когда подключаю антену то снег пропадает.При поиске есть снег..
« Ответ #14 : 28 Октября 2012, 20:11:58 »
проверь пьезофильтр заменой. прошивка наврядли битая. ИМХО тюнер
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 28 Октября 2012, 20:15:10 »
пьезофильтр ето Z201(KDV F38.9H) 5-ти контактный ?
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 28 Октября 2012, 20:19:28 »
нету чем заменить пезофильтр, если он виноват, то  надобно прикупить... но ето будет гдето через неделю... потому что мне до ближайшего магазина радиодеталей 150 КМ..
Покопаюсь, может на старых-разобраных шасси есть такой...
« Ответ #17 : 28 Октября 2012, 20:28:58 »
для проверки подойдёт практически любой
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 28 Октября 2012, 20:30:00 »
Есть прямокутний N2901 ! ??
Но как его подключить ?? *HELP*
« Ответ #19 : 28 Октября 2012, 20:38:08 »
проводками
