Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
Опознание деталей и элементов
(Модератор:
eduard2
Опознать светодиоды "подсветки".
решено
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Опознать светодиоды "подсветки". (Прочитано 5973 раз)
Владимир01
Старожил
Опознать светодиоды "подсветки". [РЕШЕНО]
29 Мая 2017, 19:12:05 »
Опознать светодиоды подсветки LG-42LB631V-ZL.
Hermes
Старший модератор
Специалист
Re: Опознать светодиоды "подсветки".
Ответ #1 :
29 Мая 2017, 20:07:56 »
производитель seoul модель SBWVL2S0E
Собираем информацию по матрицам. Проверим, можно ли объять необъятное.
Старший модератор
Специалист
Ответ #2 :
29 Мая 2017, 20:30:47 »
https://ru.aliexpress.com/item/100PCS-Lot-SMD-LED-3535-6V-Cold-White-2W-For-TV-LCD-Backlight/32780944157.html?spm=2114.03020208.3.104.lDf37r&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_5010015_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5020016_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10037_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10127_142_10125,searchweb201603_13,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=6fbc907f-9646-42f8-b1a6-064b5782804e&algo_expid=5b97c04d-eb12-40d5-a6f8-10babc682572-12&algo_pvid=5b97c04d-eb12-40d5-a6f8-10babc682572
Владимир01
Старожил
Ответ #3 :
29 Мая 2017, 20:37:38 »
Спасибо. Hermes твои точно они, а у тебя romanov мощнее светики - хотя я ставил и помощнее.
Старший модератор
Специалист
Ответ #4 :
29 Мая 2017, 21:26:54 »
чавой - то? они идут как 2вата так и 1ват. по току, напряжению и размеру абсолютно одинаковые. точно так же и те на которые я дал ссылку, есть 1 ват есть и 2 вата. прежде чем делать замечание, надо изучить суть вопроса.
различие в монтажных площадках катод, анод. вот по этим показателям и надо подбирать светодиод.
Владимир01
Старожил
Ответ #5 :
29 Мая 2017, 21:56:45 »
Да не "кипятись", я смотрел по подложки. У Hermes подложка сходится-1 ватт, у тебя другая подложка -2 ватта.
Старший модератор
Специалист
Re: Опознать светодиоды "подсветки". [РЕШЕНО]
Ответ #6 :
29 Мая 2017, 22:02:56 »
ну тогда тебе еще одна картинка. сравни с тем, что написано на твоей линейке.
Старший модератор
Специалист
Ответ #7 :
29 Мая 2017, 22:05:45 »
Цитата: Владимир01 от 29 Мая 2017, 21:56:45
сходится-1 ватт
а это где написано?
Hermes
Старший модератор
Специалист
Ответ #8 :
29 Мая 2017, 22:21:14 »
по характеристикам одинаковы и те и те
Владимир01
Старожил
Ответ #9 :
29 Мая 2017, 22:49:06 »
Да и, что заказывать? Какие стояли 1 или 2 ватта?
Старший модератор
Специалист
Ответ #10 :
29 Мая 2017, 23:05:34 »
панель?
Hermes
Старший модератор
Специалист
Ответ #11 :
30 Мая 2017, 00:04:08 »
и те и те 2w. ставить надо такие, какие стояли. для lg продаются новые планки. либо планки менять целиком, либо все светодиоды. иначе будет возврат, как бы там ни ограничивали ток.
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модератор:
eduard2
решено
