Автор Тема: Распознать деталь Openbox s7 китай.  (Прочитано 2570 раз)
kowow
Сгорела ШИМка на плате позиция U10(корпус SMD 5 ног). Подскажите название или напряжение на выходе.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2017, 00:20:16 от kowow »
kep58
  • Виктор
Re: Распознать деталь Openbox s7 китай.
« Ответ #1 : 29 Мая 2017, 14:25:13 »
Фото платы в студию! :aggressive:
« Ответ #2 : 29 Мая 2017, 14:31:13 »
Целая куча, 4 нога вход, 3 выход, 2 земля?  посмотри.
kowow
« Ответ #3 : 29 Мая 2017, 23:15:17 »
Да у меня Шимка подгорела и на ней не видно надписи. Где вход ,выход я то сразу нашёл. Думал у кого-нибудь есть такой ресивер и кто-то подскажет.
« Ответ #4 : 30 Мая 2017, 13:38:18 »
U10 выход 1.5 вольта.
AS15E3
AS15U3
AS11DA
KV3CN
 Аналоги
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 12:34:03 от aze1959 »
kowow
« Ответ #5 : 31 Мая 2017, 00:17:11 »
Для проверки навесным подпаял стабилизатор на 1,5В . Ресивер заработал, полтора часа прогона всё в норме. Всем спасибо. Отдельное спасибо vornst.
kowow
« Ответ #6 : 04 Июня 2017, 12:14:59 »
Появился такой же ресивер, поэтому хочу всё уточнить. И так преобразователь DC-DC в позиции U10 имеет маркировку-  KV3ZA. На выходе которого 1,8 В.
« Ответ #7 : 04 Июня 2017, 14:06:35 »
если он рабочий, что тут уточнять?
« Ответ #8 : 04 Июня 2017, 14:36:57 »
Не, Петь, нормально. Он уточнил, что напруга не 1.5 вольт, а 1.8 вольт должна быть.  полтора вольта - это было экспериментальное заключение, что работает.  *YES*
Re: Распознать деталь Openbox s7 китай. [Решено]
« Ответ #9 : 04 Июня 2017, 16:51:57 »
Чтобы не было разночтений, U10- питание DDR3 H5TQ1G63DFR-H9C.
