Автор Тема: Уточнение первого закона Ньютона и закона распространения света в СТО  (Прочитано 1783 раз)
Среда. Законы относительных скоростей. Частный случай первого закона Ньютона.
Первый закон Ньютона.
Если на тело не действуют силы или их действие скомпенсировано, то данное тело находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения.
А относительно чего тело находится в покое или движется? Во времена Ньютона господствовали теория эфира и предположение что есть АСО (Абсолютные система Отсчёта). Большинство учёных того времени считали что эфир и есть АСО. И Ньютон, исходя из этого сформулировал свои законы.
В начале 20 века по версии некоторых недобросовестных учёных теория относительности заменила классику Ньютона и расширила действия его законов. Но это только по версии-потому что и сам автор теории относительности не смог определиться относительно чего скорость света константа и постулировал задним числом что относительно ИСО.
Но дело всё в том что ИСО само по себе не материально, более того не определено к какой точке материального объекта привязано. Самое определение ИСО включается в себя материальные объекты или группы их с центром масс, часы и СК Декарта, но для этого СК привязка существует в пресловутом центре масс.
Далее если ИСО находится в покое или движется равномерно и прямолинейно относительно материальных объектов, как в самой ИСО, так и извне, то это не означает что эти объекты обязательно движутся равномерно и прямолинейно или находятся в покое.
Тупик? Нет. Решение оказалось настолько простое что даже сначала в это не поверил.
Относительно чего движутся материальные объекты? Что определяется их скорость? Среда!
Именно среда в которой находятся материальные объекты вне зависимости двигаются относительно её или находятся в покое.
Более точная формулировка первого закона Ньютона с учётом случаев с угловыми скоростями :
Если на материальный объект не действуют силы или их действие скомпенсировано, то данный объект находится в покое или движется с неизменной скоростью относительно среды,  которая имеет одинаковые свойства в локальном объёме, через который перемещается материальный объект.
Но среда определяющая не только материальных объектов, но и для волн.
Например элементы света движутся в воде и их скорость немного меньше скорости света. Относительно чего определяется эта скорость?
Относительно передатчика? Нет. Приёмника? Нет. Какой то волны или материального объекта внутри или вне водяной среды? Нет.
Относительно пресловутых ИСО, как у автора теории относительности? Нет.
Скорость света в этом случае определяется относительно воды (среды) и если вода (среда) имеет какую то скорость то суммарная скорость света и среды определяется векторным сложением скоростей.
В сухом остатке.
Правильная формулировка закона распространения света в пустоте как его назвал автор теории относительности.
Скорость света константа относительно среды, которая имеет одинаковые свойства в локальном объёме, через который перемещается свет.
И эта формулировка ставит крест и на теории относительности и на последующих теориях на этой основе!
Если на материальный объект не действуют силы или их действие скомпенсировано, то данный объект находится в покое или движется с неизменной скоростью относительно среды,  которая имеет одинаковые свойства в локальном объёме, через который перемещается материальный объект или волна.
« Последнее редактирование: 06 Января 2018, 08:01:15 от aze1959 »
Но ИСО само по себе не материальна, более того не определено к какой точке материального объекта привязана. Самое определение ИСО включается в себя материальные объекты или группы их с центром масс, часы и СК Декарта, но для и СК нет привязки к какой то точке.
Если ИСО находится в покое или движется равномерно и прямолинейно относительно материальных объектов, как в самой ИСО, так и извне, то это не означает что эти объекты обязательно движутся равномерно и прямолинейно или находятся в покое.
Именно среда в которой находятся материальные объекты вне зависимости двигаются относительно её или находятся в покое. Но и частицы среды может двигаться с какой то скоростью и (или) ускорением. Хаотичное движение частиц в таком случае не рассматривается, только направленное в какую либо сторону. Если среда (частицы среды) движется с какой то постоянной скоростью, то можно определять относительную скорость материальных объектов. Если же среда двигается с ускорением то нет. В первом случае среда будет однородной, во втором неоднородной.
Однородная среда имеет одинаковые свойства в определённом объёме.
Формулируем частный случай для первого закона Ньютона:
Среда применима и для определения относительной скорости волн.
Например звуковая волна движутся в воде. Относительно чего определяется эта скорость?
Относительно источника волн? Приёмника волн? Какой то волны или материального объекта внутри или вне водяной среды? Относительно каких либо СО? Нет.
Скорость звуковой волны в этом случае определяется относительно воды (среды) и если вода (среда) имеет какую то скорость то суммарная скорость света и среды определяется векторным сложением скоростей. Но только когда вода ( среда) однородна.
Ещё следует учитывать, что неоднократно было подтверждено практически, что скорость распространения волн константа в какой либо однородной среде.
Частный случай закона распространения волн.
Если на волну не действуют силы или их действие скомпенсировано, то данный волна движется с неизменной скоростью относительно среды,  которая имеет одинаковые свойства в локальном объёме, через который перемещается волна.
Следствие:
Скорость волны константа относительно среды, которая имеет одинаковые свойства в локальном объёме, через который перемещается волна.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2017, 10:10:14 от aze1959 »
