Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
Опознание деталей и элементов
(Модератор:
eduard2
аналог диода на пускозарядное
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: аналог диода на пускозарядное (Прочитано 6002 раз)
goric
Старожил
19 Мая 2017, 03:20:14 »
Т-25-4-G6 надпись на нем, плюс на металле, стоит в Dynamic 420 Start, при старте ток до 400Амп, чем можно их заменить, нигде не могу родные найти. Ставил с подковы генератора ВАЗ, при старте , сразу вылетели, стоят парами=одному
Специалист
Re: аналог диода на пускозарядное
Ответ #1 :
19 Мая 2017, 14:02:06 »
Думаю подойдёт что нибудь из промышленных Ампер на 50 хватит. Только менять все или хотя-бы полу-мост. Места внутри хватает с избытком.
Теперь о 400 Ампер при использовании.
Пусковые устройства включать только с аккумулятором.
goric
Старожил
Ответ #2 :
20 Мая 2017, 00:20:03 »
двухполупериодного выпрямителя со средней точкой-вылетела пара=одному верхняя, ближе к трансу, в минусовой ветке. Что воткнуть мне понятно, хотелось родное поставить,ни как не найду- и какой амперметр, туда можновоткнуть, достался с дыркой,на его месте
Специалист
Ответ #3 :
20 Мая 2017, 00:54:00 »
Цитата: goric от 20 Мая 2017, 00:20:03
какой амперметр, туда можно воткнуть
На шунт посмотрите и от него "пляшите" - прямоточный не потянет, размер мал.
Помню в 90-е попадалось мне пуско-зарядное. 12 Вольт, трансформатор 0,63 КВт, блок электроники срабатывал при 10,5 Вольт, тиристоры (два) стояли по 160 ампер без радиатора.
https://www.bricoutensili.com/en/telwin-spare-parts/5903-amperometer-for-charger-telwin-dynamic-420-520.html
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модератор:
eduard2
