Автор Тема: LG 42PM4700 - остается в дежурном режиме ?  (Прочитано 1953 раз)
puzanchek
Тема вот какая .Мучаю эту панель ,восстановил БП методом пропаивания . импортный припой дает сбои .сейчас блок проверен на столе с нагрузкой   тремя лампами по 60 вт по VSTR -все напряжения соответствуют шильде .Установленный в ТВ теряет все напряжения кроме 5,2V. В YSUS поменял пробитые Q703 .Q708 .проверил все диоды поверху D504 .R 214 .В ZSUS тоже проверил транзисторы ,диоды ,но результат - тот же .Вопрос к опытным мастерам - Транзисторы проверял на проводимость мультиметром в режиме проверки диодов ( ЭЛЕКТРОЛИТЫ визуально целые " не пухлые") ,таким образом выявил два пробитых ,и заменил .
Подскажите пожалуйста по опыту на что обратить внимание ?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 11:00:24 от vornst »
Re: LG 42PM4700 - остается в дежурном режиме ?
« Ответ #1 : 18 Мая 2017, 10:03:11 »
Первым делом почитай темы, там на 90% есть ответы на твои вопросы. Ремонтом плазм раньше занимался?
« Ответ #2 : 18 Мая 2017, 20:53:01 »
Проверь сканы часто КЗ. В автоном панель загони.
« Ответ #3 : 19 Мая 2017, 11:36:31 »
Лупа не чего не даст, надо подать с ЛБП 12 вольт на VSC и по нагреву определить битый скан.
