Автор Тема: Power Supply Delta DPS-119AP A Q552.4E LA  (Прочитано 2615 раз)
sym
Пришел после 2-х мастерских  PHILIPS 40PFL5507T с "говняной" проблемой . Включается ,работает несколько дней ,затем может не включиться/отключиться .Клиент говорит,что громкость сама увеличивается и ТВ выкл-ся или не вкл-ся изначально .
День погонял - нет проблем ,на второй - включается - переходит на канал и отключается ,затем снова вкл-ся
Толком ничего померить не удается . Один раз успел заметить ,мультиметром ,что 3,3В в момент отключения просели до 3,1В и что-то типа негромкого щелчка в области транса дежурки Т901 . Но может это и SSB виновата .
Хочу в дежурке поменять мелочовку и оптроны . Вот только шит на R2561D не найду . Чем можно заменить из легкодоступного ?
И что за м/сх IC902 ? На ней 5101  ниже 223С .
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2017, 17:24:47 от vornst »
Re: Power Supply Delta DPS-119AP A Q552.4E LA
« Ответ #1 : 16 Мая 2017, 09:44:24 »
Микросхема ST9S101-T6G. есть аналог.
