Автор Тема: Samsung UE55H6200AK циклическая перезагрузка  (Прочитано 7705 раз)
vitaly-kr
Samsung
X14H
BN94-07385D
CPU SEMS31, NAND JWA50 (4Gb), SPI 25Q40
LSF550HJ04
PSLF171X06A (L55X1T_ESM)
Пациент поступил с дефектом циклическая перезагрузка через несколько секунд работы. В SM отключил WatchDog, перезагрузка сменилась зависанием через те же несколько секунд. БП в норме, напряжения на майне- тоже. Лог выдал следующее:
Смущает строка: NEC I2C Write Error addr[0]= 0x00 addr[1]=0x06 !!!!
Ничего бренда NEC не нашел. Будут варианты?
ЗЫ: Factory reset никакого результата не дал.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2017, 20:41:49 от vitaly-kr »
Anatos
  • Анатолий
Re: Samsung UE55H6200AK циклическая перезагрузка
« Ответ #2 : 22 Мая 2017, 17:06:27 »
Ошибка записи по шине I2C . Дальше указан адрес или диапазон адресов по которым эта ошибка вылезает. Была бы таблица распределения адресов, можно было бы попытаться определить конкретную микросхему или тюнер.
vitaly-kr
« Ответ #3 : 27 Мая 2017, 12:40:32 »
На сколько я понял,по адресу 00 сидит 24-ка (по-моему 24C512, сейчас плата не рядом), т.к. адресные ноги на земле. Её проверил, стирается, шьется. Ставил пустую- перезагружается.
По ссылке выше тоже копали в сторону 24-ки, но без результата, да и лог там побольше.
Подозреваю флешу, т.к. модули не подгружаются, в общем, по результатам отпишусь.
vitaly-kr
« Ответ #4 : 06 Июня 2017, 20:37:32 »
Вопрос решился заменой флеши.
Всем спасибо.
Rexez
написал бы хоть какой флеши. SPI, emmc...?
samilo
Rexez А у него (TC) всё важное засекречено, как и у тебя профиль  :D Количество секретных агентов 007 на форумах растёт не по дням а по часам БЛЯ ...  *PARDON*
