Автор Тема: PDP Panasonic TH-R42PV7KH Self check проблема  (Прочитано 3640 раз)
NASA
Добрый день!
БП: TNPA4221 Майн: TNPA4414 Флэш: S29GL128N90TFIR2 ЕЕPROM: 24c16 Тюнер: ENGF7701GF
ADAV4422 MN2WS0039A ADV7439B MNZSFD7G Панель:MC106H30F10.
Телик включается и сразу без спроса вываливается в пользовательское меню, с предложением выбрать язык.При попытке нажать какую либо клавишу на пульте на экране появляется сервисное меню (режим самодиагностики) и далее телик ни на какие клавиши локалки или пульта не реагирует,действия типа :сетевой кнопкой отключить от сети ТВ. Затем снова включить ТВ сетевой кнопкой после появления надписи-раздел РУССКИЙ, выйти из данного режима нажатием синей кнопки пульта не помогают.Картинка на экране прилагается
Кабель DG5-D5 отключал, экран светится белым, вроде как и должно быть...
Re: PDP Panasonic TH-R42PV7KH Self check проблема
« Ответ #1 : 10 Мая 2017, 14:08:23 »
Ты написал не о чем, http://televid-sib.org/index.php?topic=19.0  почитай. А иначе КОРЗИНА.
« Ответ #2 : 10 Мая 2017, 15:02:14 »
А чем ты собрался плазму ремонтировать?  профиль твой.
NASA
« Ответ #3 : 10 Мая 2017, 15:14:56 »
Опыт есть, просто сейчас немного другим занимаюсь, с оборудованием нет проблем, есть всё, что надо!)
Тут бы с этой бедой разобраться))
Логики нет, на первый взгляд. Чек ОК, а не работает...
« Ответ #4 : 10 Мая 2017, 16:09:37 »
Наверное автодиагностикой занимаешся? Все таки профиль заполни. Это чтобы тебе правильно подсказывать.
« Ответ #5 : 11 Мая 2017, 15:07:07 »
Что еще кроме ПО может такую работу вызывать, при исправном железе?
deep
« Ответ #6 : 17 Ноября 2018, 17:44:39 »
у меня почти аналогичная проблема, дальше выбора языка ничего не происходит ни пульт, ни кнопки . не копировать же тему!? где взять ПО!?
« Ответ #7 : 17 Ноября 2018, 23:43:44 »
а пост твой зачем?
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #8 : 17 Ноября 2018, 23:58:44 »
deep - читайте IC8601(24C16) , далее посмотрим ...
Кнопки проверили - банально утечка. *PARDON*
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 14:44:28 от aze1959 »
