Автор Тема: расширение диапазона принимаемых частот телевизора ORION T20MS  (Прочитано 2526 раз)
Иваныч56
В телевизоре ORION T20MS нет кабельных диапазонов. Тюнер родной ENV57825F2C (12 вольт, шаг распиновки азиатский). В наличии есть самсунговский тюнер TECC2989VA15B (гипердиапазон,шаг и распиновка те же ,промежуточная 38,9 МГц). Вопрос :какое у него напряжение питания, чем коммутируются диапазоны,нулем или высоким уровнем? В результате поисков обнаружил его в самсунговском шасси Р70,но качество схемы такое,что невозможно прочитать ,от какого напряжения питается  тюнер. Судя по схеме,коммутация высоким уровнем .Прошу мастеров развеять мои сомнения . Всех форумчан с Днем    Победы!.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2017, 15:41:53 от Иваныч56 »
Тебе нужен любой аналоговый типа  TDQ38 12вольт (аналогов много).
Иваныч56
Если китайской формы STRONG, так у меня их аж2 штуки. Но ставить в телек это чудо раннекитайской техники не хочется,и вот почему:на этикетке у них указаны типы тюнеров,которым они являются аналогами, среди прочих стоит селтековский KS-79-O,а это ПЧ 38,0 МГц. Напоминаю,в Орионе 38,9. И хотя Ласпи ТТ-03 у меня еще жив, крутить контур видеодетектора не хочу (очень тонкая настройка).Ставил я эти стронговские тюнера,когда ничего другого не было под рукой. Настраивали их ,похоже, ПТУшники китайские . Ни на 38,0 толком не работали (ФПЧ менял на соответствующий), ни на 38,9 МГц.Да и по диапазонам чувствительность сильно разнилась. В двух однотипных тюнерах на одном и том же диапазоне она отличалась сильно.А тут нормальный 38,9МГЦ самсунговский тюнер MADE IN PORTUGAL. Так что очень хочется знать правду о нем. Есть у меня еще Лыжевский 113-118F TUGZ1-C078,но не нашел я его диапазона,есть в нем гипер или нет.  Жду помощи мастеров :-)
АЧХ у китайских тюнеров оставляет желать лучшего. Если надо было добавить несколько каналов я обычно раздвигал катушку гетеродина и раздвигал-сдвигал катушки отвечающие за усиление. Через некоторое время обычно удавалось добиться приемлемого результаты количество каналов-усиление.
Второй вариант-менял тюнер на тот где есть микросхема-обычно там диапазон пошире.
Последняя схема Ваша TECC2985VA15B опечатка - нет такого тюнера.
Вот ещё нашел.
Как могут диоды на клавиатуре быть связаны с моделью тюнера?..  *SCRATCH*
Иваныч56
Вообще-то  я интересовался TECC2989VA15A, а не тем, что Вы написали (не 85, а 89). А тюнер лежит передо мной на столе и за Победу я еще не пил , этим позже займусь(прошу прощения,если кого ненароком обидел).Да и шасси Вы указали НЕ ТО (не Р68,а Р70,в файлах на этом сайте его легко найти).
Иваныч56
artur008! Cпасибо за инфу,но я ничего про диоды в  клавиатуре не писал.Да и речь не о том тюнере(см. пост предыдущий) Хотя в поиске встречал я упоминаемый Вами как несуществующий тюнер. У него НЕСИММЕТРИЧНЫЙ ВЫХОД ПЧ,в остальном то же самое.Ну да ладно, отпразднуем Победу, соберем мозги в кучу и сделаем телевизор ORION T20MS всеволновым.
несимметричный или симметричный
 да побоку
 пин сажаешь на землю
Иваныч56
Уважаемый aze 1959!У кого-то из радиогуру в нике видел подпись: Если вопрос задан правильно, ответ может быть неожиданным. Мне кажется,это про мою тему. Спрашивал про КОНКРЕТНЫЙ ТЮНЕР,  но ,видимо,вещь редкая и никто его не помнит. Ладно,может,после праздников кто-нибудь ВСПОМНИТ ВСЁ.А пока ещё раз всех с великим Днем ПОБЕДЫ! Дело несрочное,тем более спасибо откликнувшимся в праздник!
Я должен помнить каждый тюнер который устанавливал?
Описываю общую методику...
Иваныч56
Вот уж чего не хотел. так это кого-то обидеть. Полез по сайтам и нашел,что искал.TECC2949-тюнер стандарта PAL B/G со входным гнездом ?5 Ом DIN,гипердиапазон (139 FULL BAND), настройка напряжением (VOLTAGE SYNTEZING) , питание 12 Вольт , SUPPLY VOLTAGE 6,5 Вольт. Насчет этого  VOLTAGE: это напряжение коммутации диапазонов? Или я ошибаюсь?  Тюнер установил на место родного и сильно пожалел:прием как в дремучей тайге ,сильно заснеженное изображение появляется и тут же пропадает (у нас кабельное ТВ с хорошим сигналом). Переделок никаких не проводил,это завтра .Замерил питание на ногах тюнера: 12,7 В общее, ровно 12 В  на коммутации диапазонов ( на работающем,остальные обнулены).На AGC 7.5 Вольт, настройка от 2,5 до 27 Вольт меняется при поиске. Телек стал трудно переходить в дежурку. Думаю попробовать коммутацию нулем, хотя это  о TECC2989VD28A и TECC0985VD28A ,а тип тюнера в маркировке-крайние две цифры.Так что такое SUPPLY?
Иваныч56
Еще нюанс :перед установкой тюнера открыл крышку состороны печатки и увидел микросхему TDA5331T. Попытки найти  datasheet именно её успехом не увенчались-ТДА5330 это всё,что нарыл.Над микрой на крышке следы копоти табачной ,еле стер. Сама внешне не повреждена, осмотр под сильным увеличением дефектов не выявил.Крышку закрыл ,тюнер в телек поставил (см. предыдущий пост).
Иваныч56
Дела насущные задержали наступление ЗАВТРА. Пришлось снять тюнер. Но тут с разборки попал TECC0985VA14A,о котором шла речь выше. Поставил его в надежде,что хоть нижний кабельный диапазон будет.Но и этот тюнер не захотел что-либо принимать. Вопрос: как,не ставя тюнер в телек, проверить его работоспособность? Почему не ставя: ещё 1-2 замены тюнера,и от печатки в районе его установки ничего не останется.Или надо на проводах его лепить, или выдавать питающие напряжения (коммутация диапазона, АРУ, АПЧ , питание  и настройка),подать сигнал кабельного ТВ и ловить детекторной головкой выходное напряжение?
Иваныч56
На снятом тюнере на TDA 5331 T снял карту напряжений при коммутации диапазонов. Как и думал, распиновка с ТДА5330 НЕ СОВПАДАЕТ. Переключением диапазонов в ТДА5331Т ведает 17-я нога,а не 12-я  (напряжение по диапазонам 0В-1,98В -4,05В при переходе от МВ к ДМВ) На ногах 10,11,12 напряжение питания тюнера (!2 В). Исправна ли микросхема?
Иваныч56
Тему закрываю ,поскольку технически она будет решена при наличии соответствующего тюнера. Для этого придется использовать старый телек KANSAI, который находится в работе,заменив его тюнер на поверяемый. В моем распоряжении оказался FUNAI MK8 HYPER,который и был использован вместо  ОРИОНа. Спасибо за помощь всем откликнувшимся! Тему закрываю.
Иваныч56
Может,кому пригодится: ТЮНЕРЫ НЕ РАБОТАЛИ ПО ПРИЧИНЕ НАЛИЧИЯ В ТЕЛЕКЕ  L201 (0,22 MKHn). Убрал-и всё заработало.Сами тюнеры ИСПРАВНЫ (ОБА!). :-)
