Автор Тема: 47PFL6057T/60  (Прочитано 4295 раз)
dimarik1974
47PFL6057T/60
« : 06 Мая 2017, 21:00:42 »
Philips
QFU2.1E LA
LC470EUF FE P1
310431365664 310432868323
FUSION120, H5TQ2G83BFR, H26M21001ECR, TAS5731P1
6870C-0402C
tl2437
DPS-130QP
1608B,DDA010,Q1211
Здравствуйте, изночально пришел с отвалом процессора. После ребола, телевизор включается, показывает картинку. примерно через минуту отключается и после моргает подсветка(вкл. и выкл.)
Может кто подскажет из-за чего так?
Re: 47PFL6057T/60
« Ответ #1 : 06 Мая 2017, 21:34:23 »
либо проц не допаял. с прогревом отходит, либо емкости смотри.
dimarik1974
Re: 47PFL6057T/60
« Ответ #2 : 06 Мая 2017, 21:57:46 »
не проц дапаял, впаивал другой проц всё также.
Re: 47PFL6057T/60
« Ответ #3 : 06 Мая 2017, 23:20:26 »
3-ий Закон Ньютона. Сколько "дал" - столько и получишь.
"Рупь за Сто даю" - ТС "ноутбучник". Процы "махать" проще, чем лог снять и замеры сделать.  :D
dimarik1974
Re: 47PFL6057T/60
« Ответ #4 : 07 Мая 2017, 00:43:11 »
так и есть
Re: 47PFL6057T/60
« Ответ #5 : 07 Мая 2017, 01:15:07 »
замеры сделать.
как на ИИП так и на майне. проверить на пульсации. и в тему выложить.
dimarik1974
Re: 47PFL6057T/60
« Ответ #6 : 09 Мая 2017, 10:38:31 »
Все напряжения есть. т.к. телик показывет. просадок нет пульсаций тоже нет. Если нужен лог то сниму его позже, т.к. нет материнки с лпт портом. Проц греется сильно
в сервисном меню показывает ошибка 17 00 00 00 00 00 00
« Последнее редактирование: 09 Мая 2017, 15:04:11 от dimarik1974 »
  • Технарей осталось мало.
Re: 47PFL6057T/60
« Ответ #7 : 20 Мая 2017, 02:36:02 »
Для слива лога LPT не нужен.
dimarik1974
Re: 47PFL6057T/60
« Ответ #8 : 20 Мая 2017, 22:06:33 »
да перепутал с ком портом. на лпт я прогер собирал
vitaly-kr
Re: 47PFL6057T/60
« Ответ #9 : 27 Мая 2017, 13:00:04 »
Ошибка 17: Display supply (POK)
Дополнительная информация об ошибке: Error 17 (Display Supply). Here the status of the “Power OK” is checked by software, no protection will occur during failure of the display supply, only error logging. LED blinking of LAYER 1 error = 3 in CSM, in SDM this gives LAYER 2 error = 17.
Походу ошибка приходит от LED драйвера, Power OK формирует именно он, возможно проблема в подсветке, попробуй уменьшить/увеличить подсветку, и посмотри какой результат даст.
