Автор Тема: монитор HANNS-G HW191DP  (Прочитано 2656 раз)
Ив132
[Решено] монитор HANNS-G HW191DP
« : 02 Мая 2017, 14:23:15 »
Принесли , неисправность - черный экран.
Заменил ВСЕ емкостя в БП(очень много кольцевых трещин в пайке инвертора!) - запустился БП и Инвертор но на экране вертикальные зеленые полосы и надпись "INPUT SIGNAL OUT OF RANGE"
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017, 23:20:13 от Ив132 »
Re: монитор HANNS-G HW191DP
« Ответ #1 : 02 Мая 2017, 18:56:46 »
ВХОДНОЙ СИГНАЛ ВНЕ ДИАПАЗОНА
Ив132
« Ответ #2 : 02 Мая 2017, 23:34:31 »
... ммм , это и я перевел , а вот реальный совет - что копать ... кабель , скалер или матрице прибежал толстый полярный лисиц ?
ankol62
« Ответ #3 : 02 Мая 2017, 23:45:34 »
Полярный лисиц забегает не всегда туда где есть чем поживиться!
А где схема, состав? Лично мну влом искать всё это за тебя...
Может достаточно будет повара со сковородкой... ;)
Ив132
« Ответ #4 : 03 Мая 2017, 01:38:59 »
схемы и состава не будет ! нет ее в природе !!! на 191А есть на мое нет , асеры и прочие (5 моделей разных производителей но от этого проклятого Хаанса) имеют схемы абсолютно непохожие !!! и на БП и на Мейн !!! если бы была схема - я бы и сам копал бы  :D
просто случай нетипичный - не завелся он при перезагрузке в без. режиме, при разрешении всего 800*600 , не реагирует ни на какие кнопки кроме кнопки Вкл. просто светиться зелененьким(полосы в динамике постоянно) и с этим милым сообщением в рамочке!
... наверное станет донором,хотя конечно , хотелось бы его завести :crazy:
remontnik
« Ответ #5 : 03 Мая 2017, 23:32:51 »
Поставить чистую 24LC16.
Ив132
« Ответ #6 : 04 Мая 2017, 02:12:00 »
спасибо , вычитал подобные советы на е-спец и ремонт аудио ;)
Ив132
« Ответ #7 : 04 Мая 2017, 23:18:51 »
Монитор восстановлен.
Модератору - прошу закрыть тему.
ПыСы ... Поставить чистую 24LC16 - не ставил !
