Автор Тема: Проблема в цвете телевизора Polar 37CTV4010 шасси S08  (Прочитано 3249 раз)
mullinpetr
Доброе всем времени суток, уважаемые специалисты. Есть теливизор на шасси S08 Polar 37CTV4010.
Состав: процессор TDA9381PS POLAR 1.0, память AT24C08PC, ИП UC3842A ,ИП BC30G, КР STV9302, УНЧ TDA8943SF, тюнер DT5-18D, ТДКС PET-19-37A,  ПК TDA6107, HOT  BU508DF. Проблемма в цвете, то есть, цветопередача изображения не соответсвует действительности,  цвета одни, замещаются другими.В чем проблемма не пойму почитал инструкцию ни чего не понял, но предположил, что может вопрос кроется в TDA9381PS в блоке обработке сигналов цветности, но менять не решился.Помогите пожайлуста.Еслиу кого есть догадки опишите подробно, так как я не юольшой спец в этих делах.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 18:31:09 от aze1959 »
tvsergeiconst
В первую очередь проверь цепь размагничивания кинескопа.Может в этом только проблема...
ЗЫ.Проверь R817 в блоке питания, согласно схемы.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 20:11:27 от tvsergeiconst »
mullinpetr
Боольшое спасибо за ответ, но обнаружилась еще одна проблема у данного телевизора выбивает предохранитель 3 Амперный, срабатывает защита блок питания, скорее всего надо поменять транзистор. но какой понятия не имею? Подскажите пожайлуста.
позистор замени
tvsergeiconst
извините за идиотский вопрос, а позистор как обозначется на схеме?
Там в верхнем посте написано:позиция на плате- R817.Черная деталь  находится в блоке питания.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2011, 18:18:34 от tvsergeiconst »
