Автор Тема: MYSTERY: MTV-4223LT2 Не включается  (Прочитано 1472 раз)
roman12091978
« : 27 Апреля 2017, 17:13:15 »
Состав: Main T.SIS231.T7G
PANEL:T420HVN04.5
FLASH:25Q64B
Б/П AY086D-4SF07
Здравствуйте!
Б/П не включается. На бочке 320V. После проверки Б/П обнаружил неисправную   PS2, EL817
выводы  1 и 2 EL817 звонятся накоротко,  заменил на PS817, также поменял U6 TL431. Также  диод D6 треснул корпус, хотя звонится нормально, диод SB3100, после замены неисправных деталей включил всё без изменений . В первичной части  две микросхемы U1 и U3 шестиножка,  на корпусе микросхемы написано  MAP36R, в интернете ничего про эту микросхему не нашёл.   Померил напряжение на U1 , третья нога или шестая определить не могу, так как нет ключа на корпусе, напряжение изменяется 1,5-2,9 вольта. Померил на U3 нет ничего .   Транзисторы Q11,Q12, и Q13 проверил, диоды тоже проверил исправны, также проверил SMD резисторы в первички и перемычки R=0 ом.
