Автор Тема: схема активной акустической системы biema b350ii power .задымил.  (Прочитано 2178 раз)
segyn
  • segyn
 здравствуйте. ПОМОГИТЕ СХЕМОЙ . принесли аппарат . со слов клиента  пошел дым.  Открыл, взорван  с22(1000мкф80в) во вторичной цепи бп. набрал паралельно собранными  из (220мкф160в-4шт..и 100мкф160в-1шт) аппарат заработал но напряжение на емкости  одного плеча  С22 --70.5вольт а напряжение на другом  С32--60.5в. Выключил  не стал   рисковать,   почему такая разница при визуальном осмотре ни чего не обнаружил.
Если еще не отдал аппарат, то дополняй! Экстрасенсов здесь нет. Состав и тип блока питания. Сделай фото платы (может быть кто-то увидит и вспомнит аналог). Может быть здесь схема вообще не нужна, скорее всего что-то типовое.
