Автор Тема: SAMSUNG UE40EH5307K не включается.  (Прочитано 18793 раз)
radioshaman
SAMSUNG
BN94-05559M BN41-01812A
BN41-01797A LSJ400HM05-S
PSLF930C04A BN44-00498A
Всем здрасте. Телек перестал включаться после пожара в доме. Действию огня не подвергался, только закоптился слегка. При нажатии кнопки вкл. начинает медленно мигать индикатор, 5 раз - пауза, и далее по кругу. Платы промывались. Напряжения БП в норме. Есть короткий импульс на выходе LED-драйвера при включении кнопкой, а потом тишина. Если отключить main, то подсветка включается.
О чем сигналит? Есть у кого коды неисправностей? Чего ему не хватает?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 11:27:10 от vornst »
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: SAMSUNG UE40EH5307K не включается.
« Ответ #1 : 25 Апреля 2017, 11:01:45 »
У Самцов нет самодиагностики. Панель отключал, как себя ведет без панели?
KOT_87
« Ответ #2 : 26 Апреля 2017, 13:43:24 »
попробуй поставить чистую EEPROM. Такое часто встречается в самсунгах при замыкании  проводки или скачками напруги!
« Ответ #3 : 26 Апреля 2017, 14:33:45 »
все ремонты начинаются с измерений.
мерить на майне осциллографом. измерения в тему.
Платы промывались
каким образом?
radioshaman
« Ответ #4 : 27 Апреля 2017, 03:09:26 »
Возможно, мы просто об этом не знаем. Но все указывает на то, что это не просто моргание. Без панели поведение ровно такое же.
При подаче питания - режим stand-by, индикатор горит. При нажатии кнопки индикатор начинает мигать  примерно 1Гц - пять раз/пауза. На пульт при этом индикатор реагирует, т.е. мозги наверное работают. Обратно в stand-by не переходит. При отключении питания (из розетки) начинает моргать двойными вспышками тоже пять раз, успевает проморгать два цикла, прежде чем погаснуть совсем.
Платы промывались
каким образом?
Промывались сначала спиртом, потом в ультразвуковой ванне раствором, не помню как называется.
Я бы рад куда-нибудь ткнуть и измерить, но поскольку схемы нет, то... х.з. где там чего должно быть.
В наше время, все ремонты начинались с осмотра, а измерения проводились в соответствии с тех. документацией. В нынешние времена самая большая проблема это отсутствие информации.
Попробую
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #5 : 27 Апреля 2017, 03:51:28 »
« Ответ #6 : 27 Апреля 2017, 10:22:23 »
radioshaman
в первую очередь на стабилизаторах и преобразователях. параметры из даташитов.....  *YES*
не надо умничать....  :nea:
radioshaman
« Ответ #7 : 28 Апреля 2017, 01:07:02 »
С моргалками понятно, прочитал. Теперь по теме. После нажатия кнопки появляются все напруги, есть кратковременная попытка обмена данными на разъеме CN1201, проц общается с нандой klm2g1he3f-b001 в точках TP1311, TP1312. До чтения erprom дело не доходит. Так же нет активности sda/scl в районе WT61P805 на CN1204_DB. Сигнал sw_inverter не появляется. Я так понимаю, имеем циклический ребут. Программный косяк? Прошивка могла слететь из-за сажи?
radioshaman
« Ответ #8 : 28 Апреля 2017, 04:40:10 »
Кое-что нарыл. Сильно греется IC1601 в корпусе SOT-23-5 и с маркировкой CV0, что есть XC9235G10DM - DC / DC преобразователь, ШИМ Понижающий, 3MHz, 1.0V, 600mA. Не понятно, что оно питает, т.к. нагрузки на ней практически нет. Похоже сама микруха сдохла, или диод на выходе или мосфет нижний пробило, 9Ом сопротивление, но при этом пытается генерить и видать уходит в защиту по перегреву, в результате чего на выходе прыгающее напряжение до 1,2в. Прыгать начинает не сразу, а через пару секунд. В результате кому-то становится плохо и включение не получается.
« Ответ #9 : 28 Апреля 2017, 10:20:27 »
напряжение до 1,2в.
питание ядра процессора.
radioshaman
« Ответ #10 : 28 Апреля 2017, 17:56:28 »
напряжение до 1,2в.
Которое ничего не хавает? Думаю, что ядро питается с другого питальника по-мощнее, на IC204/L202. И там ничего не прыгает.
А эта возможно относится к питанию слота COMMON INTERFACE, если судить по расположению, но не факт. И уж совсем не понятно с чего она накрылась и чем мешает нормальному запуску.
« Ответ #11 : 28 Апреля 2017, 18:36:30 »
ну тебе на месте там виднее. телевизор же у тебя.....
radioshaman
« Ответ #12 : 03 Июня 2017, 06:13:57 »
Извиняюсь, немного отвлекся.. Так вот, начал изучать сервис-мануал (samsung-UE40EH5300-traning manual), так че-то нестыковочка вылезла. Там на схеме питания IC1601 это умный ключ TPS2051, оно же питание VCC_CI_5V CI слота CN_1601_EU. Отсюда как-то не понятно, почему по факту стояло совсем другое? И уж совсем не понятно как неисправность этого элемента может влиять на процесс загрузки. По 5 вольтам просадки нет, PG сигнала с него нет.. Или я че-то пропустил?
radioshaman
« Ответ #13 : 06 Июня 2017, 02:00:12 »
Я так понимаю, питание CI не может быть 1в? Значит неправильная идентификация SMD-маркировки? Помогите опознать зверя IC1601 в корпусе SOT-23-5 и с маркировкой CV0.
« Ответ #14 : 06 Июня 2017, 10:44:23 »
можа это...
АндрейN
« Ответ #15 : 06 Июня 2017, 20:25:22 »
IC1601 - TPS62561DDC
radioshaman
« Ответ #16 : 08 Июня 2017, 05:26:50 »
Вроде похож. Тогда получается, что питание САМ-модуля 2,5в. Это нормально? Я думал, что там 5в должно быть.
« Ответ #17 : 10 Июня 2017, 18:50:00 »
"Примерьте"...
« Ответ #18 : 14 Июня 2017, 02:03:41 »
IC1601 - TPS62561DDC - он самый.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2017, 03:29:55 от OK48 »
rugik
Re: SAMSUNG UE40EH5307K не включается. [не решено]
« Ответ #19 : 15 Ноября 2017, 23:32:47 »
 посмотри здесь мне помогло http://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=36826
