Автор Тема: Плазменная панель LG PDP42V7  (Прочитано 3247 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
« : 25 Апреля 2017, 00:20:15 »
контрол борд на фото не светятся диоды D1 B D2
D3.4.5.-светятся
D1 и D2 если я правельно понял сегнализируют код ошибок ? если это так то какеи :-[
  • Технарей осталось мало.
Re: Плазменная панель LG PDP42V7
« Ответ #1 : 25 Апреля 2017, 01:50:35 »
Только это , типа всё хорошо.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #2 : 25 Апреля 2017, 02:58:45 »
страница 23
вводит в ступор там перевод про лед1 иди там о чем то другом :be: на блоке нет индикационных диодов
Нет дисплея
1. Проверьте, включен ли светодиод1 блока питания или нет.
2. Проверьте силовые и сигнальные кабели блока питания.
3. Проверьте подключение платы X, платы Y и платы Z
К пульту управления.
4. Замените блок питания
5. Проверьте выходное напряжение блока питания (Vcc = 5 В, Va = 65 В,
Vs = 187 В).
6. Если 5V2 отсутствует, проверьте предохранитель
Короткое замыкание или открытие в АВТО / НОРМАЛЬНОМ режиме.
7. Когда блок питания находится в режиме защиты, проверьте
Количество светодиодов LED1, как показано на рисунках ниже.
« Ответ #3 : 25 Апреля 2017, 03:16:32 »
Не плохо... :good:
