Автор Тема: CHANGHONG LED-42568 шасси 715G6172-M0D-000-004X  (Прочитано 1505 раз)
ankol62
Доброго дня.Ищу прошивку CHANGHONG LED-42568 шасси 715G6172-M0D-000-004X текон T500HVD02.0CTRL BD проц RTD2648SA.
При включении горит синим индикатор и больше ни на что не реагирует. Нашёл прошивку от 32 диагонали с близким майном, прошил, телек ожил, но не совпадает битность и размер изображения. Ищу родную прошивку на этого китайца...
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 01:53:36 от OK48 »
Aristak
Re: CHANGHONG LED-42568 шасси 715G6172-M0D-000-004X
« Ответ #1 : 22 Апреля 2017, 13:57:36 »
Вот прошивка  ;)
ankol62
« Ответ #2 : 22 Апреля 2017, 16:29:45 »
Скачал, спасибо, залью отпишусь о результате. *DRINK*
Aristak
« Ответ #3 : 22 Апреля 2017, 16:44:07 »
 :good:
ankol62
« Ответ #4 : 22 Апреля 2017, 17:54:41 »
К сожалению поменялся только цвет индикатора с синего на красный,никаких реакций на клаву и пульт не наблюдается.  :cray:
Моя панель: TPT420H2-HVN04 REV-S574C
Моя считанная прошивка.
Aristak
« Ответ #5 : 22 Апреля 2017, 17:59:04 »
Эту прошивку я скачал из китайском форуме говорят что рабочая там еще есть могу скачать
ankol62
« Ответ #6 : 22 Апреля 2017, 18:01:41 »
Скачай плиз, буду премного благодарен!
Телек второй месяц кочует по мастерским...
Aristak
« Ответ #7 : 22 Апреля 2017, 18:20:59 »
Вот эту прошивку я скачал http://www.ifix.net.cn/thread-62043-1-1.html что то сейчас не открывается странички вечером еще попробую ок
ankol62
« Ответ #8 : 22 Апреля 2017, 18:25:40 »
Спасибо, сейчас попробую пройти по ссылке. :drinks:
Вот здесь под мою панель: http://www.ifix.net.cn/thread-58465-1-1.html
Скачай пожалуйста если есть такая возможность.
ЗЫ. А как там регистрироваться? Мну китайской грамоте не обучен... *SCRATCH*
Aristak
« Ответ #9 : 22 Апреля 2017, 18:59:51 »
Google Переводчиком  https://translate.google.com/?hl=ru  :ab:
Aristak
« Ответ #10 : 22 Апреля 2017, 23:21:00 »
ankol62 Пробуй скачал  ;)
ankol62
« Ответ #11 : 22 Апреля 2017, 23:31:58 »
Спасибо, скачал, залью отпишусь.
Зы. А зарегистрироваться так и не получилось, после сканирования непонятно что куда и как... :be:
После сканирования выдаёт адрес непонятный, перехожу, а дальше что куда и как????? *WALL*
ankol62
« Ответ #12 : 23 Апреля 2017, 01:11:31 »
Снимаю шляпу и низкий поклон! *DRINK* *DRINK*
Усё работает, но меню я так и не смог осилить,как в прочем и регистрацию на на китайском сайте!
Видать китайская грамота мну не по зубам! *SCRATCH*
Aristak
Re: CHANGHONG LED-42568 шасси 715G6172-M0D-000-004X [Решено]
« Ответ #13 : 23 Апреля 2017, 02:18:01 »
Я рад что все получилось  *DRINK*  :D
