Автор Тема: На экране полосы  (Прочитано 4529 раз)
Mamadamin
  • Mamadamin
На экране полосы [решено]
« : 22 Апреля 2017, 12:40:18 »
Yasin LED-32E58TS
MSDV3222-ZC01-01
V320BJ-PE1
MSD308BT-SW
IC4010под радиаторам IC8005,IC8006
MDK336V
mdk336v-on19-100056
MSD308BT-SW
EEPROM/FLASH-25Q64
CZN30300
EA-126269E
Поступил ЖК ТВ LED Yasin LED-32E58TS  сгоревщий  несколко светодиодов  подсветка,OSD и изоброжение едва  видна с наружном освещением.После вастоновление подсветка, на экране вертикалный полоси
при нажатие  кнопки ПДУ меняется характер полоси, шлейфи Ткон и на стекле Матрице не видна места повреждение еще где искать причину?
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 14:34:36 от Mamadamin »
Re: На экран полоси
« Ответ #1 : 22 Апреля 2017, 13:03:19 »
Скорее всего при снятии или установке повредил матрицу.  *SCRATCH* Следует из выделенного в цитате.... А что именно - шлейфы, стекло - смотри там сам.
Re: На экран полоси
« Ответ #2 : 22 Апреля 2017, 13:05:40 »
попробуй передернуть шлейф LVDS.
Mamadamin
  • Mamadamin
Re: На экран полоси
« Ответ #3 : 22 Апреля 2017, 15:04:10 »
LVDS шлейф передёрнул. Все гибкий шлейфи прижал не помогают. Когда нажимаешь кнопки меню передвигаеш, по всё  участку экрану ест шевеление полоску,как будто нет синхронизации.Через  LVDS
общий синхронизации каким образом переходит со цифровой шиной или как?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2017, 15:20:45 от romanov »
Re: На экран полоси
« Ответ #4 : 22 Апреля 2017, 15:28:45 »
а куда она делась? ведь до твоего "ремонта" была.
Re: На экран полосы
« Ответ #5 : 22 Апреля 2017, 15:48:05 »
Mamadamin Сломал матрицу когда ставил, ищи новую, уголок отколол. Или вешай лапшу клиенту что так было, до ремонта.
Re: На экран полосы
« Ответ #6 : 22 Апреля 2017, 16:19:44 »
Юра привет! ну вот чему ты учишь? накосячил, пускай возмещает. клиент то почему должен страдать.  :D
Re: На экране полосы
« Ответ #7 : 22 Апреля 2017, 17:18:39 »
Петь Привет!!! Восток дело тонкое, он без моего совета так сделает. :D
« Ответ #8 : 22 Апреля 2017, 17:34:05 »
Восток дело тонкое
это точно.
Mamadamin
  • Mamadamin
« Ответ #9 : 22 Апреля 2017, 20:49:15 »
Правильно рассуждайте тавариш СУХОВ таки сделаем другой выхода нет(щучу дело до этого не дайдет)
Mamadamin
  • Mamadamin
Re: На экран полосы
« Ответ #10 : 28 Апреля 2017, 12:27:28 »
  Нет матрица не сломан!  нашли одного хороший профессинала (Вадим)  и он осматривал специалний  бинокулярным очки с допалнительной линзой и нащел  дорожки с пропавщим  контакт  в гибкий шлейфе  на стекле матрица  и прокаливапь  с иглой  и туда  наносил не сколько капель какойта токопроводящий  лак после висихания заклейивал скотчем.Когда сабирал  телевизор  все  отлично показивает(вот чудо).
« Ответ #11 : 28 Апреля 2017, 12:56:10 »
На долго ли? вот в чем вопрос.
Re: На экране полосы [решено]
« Ответ #12 : 11 Мая 2017, 20:05:17 »
Здравствуйте все.Хотелось бы узнать вы всем такие советы рекомендуете всем большое спасибо
ты о чем родной....?
Garynn
« Ответ #13 : 05 Июня 2017, 02:35:09 »
vornst  хороший чел и спец, мне помог с ремонтом плазмы на другом форуме. *DRINK*
