Автор Тема: Плазма LG 50PW451 PD11A не включается  (Прочитано 7504 раз)
DMUTPUUM
« : 21 Апреля 2017, 22:54:34 »
Main EAX63426602(0)
PSU EAX63329901/10
50R3/T3_YSUS EAX62846401
50T3YDT EAX63529201
50T3YDB EAX63529301
50T3Z EAX635290101
Стрельнул второй снизу скан.
Заменил, включается на 2-3 сек.
Пайка и конденсаторы на вид все в норме.
VS - 205
VA - 53
VSC - 142
VY - 189
VZB - 87
PSU
17  -  16.8
5.1 - 5.1
разъем p213
+5v - 4,98v
разъем p1 на Z
5v - 4,86
15v - 18,2
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 13:58:05 от DMUTPUUM »
Re: Плазма LG 50PW451 PD11A не включается
« Ответ #1 : 22 Апреля 2017, 08:21:36 »
Проверить прохождение сигналов, к IGBT транзисторам.
DMUTPUUM
« Ответ #2 : 22 Апреля 2017, 12:47:10 »
на контрол борд мигает индикатор 2 коротких, 1 длинный и снова 1 короткий сигнал.
« Ответ #3 : 22 Апреля 2017, 13:00:38 »
На моргание не обращай внимание, на лоджике. Проверь осликом сигналы на выходе Y,Z.
DMUTPUUM
« Ответ #4 : 22 Апреля 2017, 13:05:26 »
снова стрельнул тот же драйвер скана, который заменил...
« Ответ #5 : 22 Апреля 2017, 13:10:27 »
панель на помойку.
« Ответ #6 : 22 Апреля 2017, 13:15:42 »
Почему не указал питание затворных драйверов игрека? Тело поступило в ремонт из эксплуатации или валялось у кого-то в ремонте долго? Сколько проработало тело до повторного пробоя скандрайвера? Если не секунда, то игрек недочинен был (по картинке именно это и просится в первую очередь).
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2017, 13:59:32 от CAIIIA »
DMUTPUUM
« Ответ #7 : 22 Апреля 2017, 13:22:07 »
панель нигде не ремонтировали,
питание драйверов 5 вольт.
вчера много раз включал, ничего не стреляло, отключал ложик от майна, работало может минуту не отключалось, мерил напряжения...
сейчас повторно снимал Y, поставил наместо, включил и сразу щелнул... может где разъем плохо зашел...
« Ответ #8 : 22 Апреля 2017, 13:27:23 »
Винты все закрутил Y ?
DMUTPUUM
« Ответ #9 : 22 Апреля 2017, 13:28:40 »
нет. не все....
« Ответ #10 : 22 Апреля 2017, 13:42:17 »
Получил что имеешь, меняй скан, и все винты закручивай.
DMUTPUUM
« Ответ #11 : 22 Апреля 2017, 13:54:28 »
тему закрывать? или оставить пока? скан будет через месяц, с али,
и сразу еще вопрос, нормальные ли они с али?
зачем заклеены ноги у драйвера, от пыли? чем клеить?
« Ответ #12 : 22 Апреля 2017, 15:23:13 »
Ставил только с разбора, ничем не клею.
Тема пусть повесит, продолжение еще будет.
DMUTPUUM
« Ответ #13 : 23 Апреля 2017, 23:52:08 »
а есть где нибудь схемы Y и Z?
я нашел только майн.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #14 : 23 Апреля 2017, 23:59:52 »
Нет , только самому разрисовывать.
